Après plusieurs vidéos et postes sur le 10G/b avec la delta serveur connectée en SFP+, je me suis lancé et j'ai acheté les produits suivants :
- https://www.amazon.fr/MikroTik-CRS305-1 ... C69&sr=8-1
- https://www.amazon.fr/Ubiquiti-Compatib ... ljaz10cnVl
- https://www.amazon.fr/Compatible-SFP-H1 ... RydWU&th=1
L'installation reprend les câbles Ethernet de mon logement, j'ai donc raccordé le DAC entre ma Freebox et le port SFP 1 du switch et j'ai mis des modules SFP/RJ45 du les ports SFP 2-3 afin de raccorder 2 pc en Ethernet Cat6a.
L'installation faite je passe alors à la mis en route et à la configuration via le navigateur grâce à l'interface "SWos" qui est plutôt simplifié par rapport à "RouterOS" mais malgré ça je n'arrive pas à connecter mon pc au switch.
- Par les ports SFP la carte réseau du pc ne détecte rien. (comme ci le câble n'était pas branché).
- Par le ports Ethernet du switch le pc détecte un réseau inconnu sans connexion internet.
Je fais donc appelle aux personnes ayant un switch mikrotik afin de m'aiguiller dans ma configuration... Malgré beaucoup de lecture sur ce switch je n'ai pas réussi à résoudre mon problème.
Merci d'avance pour vos réponse.
23€
-19% → Voir sur Amazon
23€Promo
Installation d'un switch Mikrotik CRS305 sur une FREEBOX DELTA Serveur - Configuration
Le point qui m'interpelle, c'est le fait d'acheter un switch 1 Gbp/s pour profiter du 10 Gbp/s.
Même si tu parviens à le configurer, tu ne pourras jamais dépasser le débit atteignable directement depuis les ports Ethernet du serveur Delta.
Le switch mikrotik crs305 fait 10Gb/s par contre effectivement pour l’instant j’ai acheté des adaptateurs SFP/RJ45 en 1Gb/s en attendant de faire fonctionner l’appareil..
J’achèterai un adaptateurs SFP/RJ45 en 10Gb/s quand je serai sur que ça fonctionne en même temps d’une nouvelle carte réseau en 10Gb/s pour mon pc qui est actuellement en 2.5Gb/s
Mais pour l’instant si je peux avoir 1Gb/s partout ça serait bien…
Si tu veux mettre un PC en 10 Gbp/s et utiliser 4 équipements autres en Gigabit, où est l'intérêt du switch ?
Le serveur Delta offre nativement la même chose.
Au final, le même nombre de slots que ton switch, sans adjonction de quoi que ce soit d'autre qu'un câble SFP+ passif entre le PC et le serveur.
- Le PC connecté au port F par le biais d'une carte réseau 10 Gbp/s avec une entrée SFP+.
- Les ports Ethernet B à E qui sont en 1 Gbp/s pour les autres équipements.
Là box étant au rdc et proche du boite ethernet j’ai voulu réutiliser le réseau existant. Mon pc est à l’étage côté opposé…
Si j’aurai pu brancher directement mon pc à la box en SFP+ je l’aurai fait, ça aurait coûté moins cher et effectivement ça aurait été moins galère.
Maintenant j’ai vu que sur ce forum plusieurs personnes utilisées ce switch, d’où mon post pour trouver des infos sur la mise en service…
Avec ces précisions, cela change évidemment la donne.
