Le modèle du disque-dur intégré dans la Freebox Delta
  • Voilà une demande qui me pose un problème: de quoi parles tu... :?: :?: :?:
    Il y a deux façons de connecter un disque sur un serveur Delta :
    1. En USB sur le port USB.
    2. En SATA, à l'intérieur de la box.
    En externe et donc en USB, il est bien possible que la box ne puisse alimenter certains DD4s, notamment en 3,5", mais en général, leur boitier est doté de son propre système.
    En interne, il y a 4 emplacements, que l'on peut tous peupler avec DD/SSD en 2,5".
    Leur alimentation sera assurée par la box, sans souci particulier.
    Ma réponse est peut-être confuse, mais j'ai essayé d'en donner une... :mrgreen:
    Le 10 Gb/s est juste là pour faire mon kéké... ;)
  • Marsudu83 a écrit : 28 septembre 2022, 08:42 Je voudrais brancher en externe et pas en usb un disque dur Seagate 8go 7200 tours en 3.5 avec un connecteur sata.
    #Uwe Von B qui a fait l'expérience avec plusieurs disques ainsi que d'autres disent que cela ne supporte pas la puissance pour l'alimentation.
    Si je ne branche qu'un seul disque sur un des connecteurs sata sachant qu'il consomme 10,1 w de la Delta, vous pensez que cela ne passe pas ?
    Il y a peu de chance que l'alimentation interne prévue pour des DD en 2.5" soit suffisante pour du 3.5.
    Tu ne veux pas de branchement USB pour quelle raison ?
    - débit ?
    - nécessité d'un bloc d'alimentation (et donc consommation) supplémentaire ?
    - coût du dock ?
    J'imagine que 4 DD 2.5" internes en raid 0 c'est trop couteux en comparaison du 3.5 et c'est pour cela que tu ne choisis pas cette solution ?
    Merci pour vos réponses.
    Les raisons :
    - Le prix 4 X 2to 2.5 300€
    1 Seagate IronWolf 8 To, NAS HDD 3,5" SATA 6 Gbit/s 7 200 tr 193€
    - J'ai eu une frrebox révolution avec un DD externe en usb. Il arrivait que je ne le vois pas, et parfois compliqué d'y accéder de l'extérieur ou avec ma smartv tv alors que j'avais facilement accès au DD interne.
    - Le débit en théorie un peu + haut en sata qu'en usb
    J'ai acheté une rallonge nappe sata donnée + alimentation que j'ai connectée à la delta (voir photo).
    Bien entendu je ferai un boitier externe + propre, pour l'instant il est posé comme ça pour le test, de toute façon je ne suis pas encore relié, bloqué en étape 2 mais accès à Freebox OS.
    Je confirme que la delta n'a pas la puissance même pour alimenter même un seul DD 3.5, il ne démarre pas.
    Je l'ai alimenté depuis mon pc et là il est utilisable.
    La solution : rallonge nappe sata pour les données + alim externe.
    C'est un DD prévu pour NAS donc pas besoin de le mettre en veille, il est prévu pour tourner en permanence.
    Vu 5244 fois
  • Bonjour à tout le monde.
    Ne connaissant pas grand chose en informatique, je me tourne vers vous pour quelques informations avant l'achat d'un disque dur interne pour la Freebox delta que je viens de recevoir.
    Je souhaite stocker beaucoup d'enregistrement, et à terme faire l'achat de 4 disques qui fonctionneront en raid (2 pour le stockage et 2 pour la copie de ces derniers).
    J'ai cru comprendre qu'il fallait des 2.5pouces et qu'ils soient également en SATA.
    J'ai donc trouver ce modèle en 4 to :
    https://www.amazon.fr/Seagate-st4000lm0 ... CE9W9?th=1
    Pensez vous qu'il pourrait correspondre à la delta? à termes, les quatres disques dur de quatres TO ne feront-il pas "laguer" la delta? Le modèle de ces disques dur sont ils fiable?
    J'ai également cru comprendre qu'il fallait les initialisé via le pc. J'aimerai connaitre la procédure à suivre car je suis un petit peu perdu.
    Et donc si j'ai bien comprit, via le réseau NAS, je pourrait envoyer les fichier enregistré dans le disque dur interne de la delta sur mon pc, et vice versa?
    Merci d'avance pour vos réponse.
  • Inutile de poser plusieurs fois la question pour obtenir une réponse, tu sais !
    Tu l'as ICI.
  • J’ai installé 4 disques WD 1To modele WD10JUCT qui mesurent 9,5 mm d’épaisseur. Ils passent nickel dans les cages.
    Vu 4910 fois
  • Et tu peux refermer la trappe ?
    Parce que ta photo aurait tendance à m'en faire douter un peu.
  • Oui oui sur la photo les cages n’ont pas été repoussées à l’intérieur mais j’ai refermé la trappe et la box est posée sur son meuble…
  • Pourtant, j'ai eu juste de quoi insérer 2 disques de 7mm dans le mien.
    Non non, dans le server delta
    Il y a 4 emplacements et le guide officiel indique 9mm d’épaisseur maximum pour chaque disque :
    https://assistance.free.fr/articles/ins ... s-durs-635
    Je voulais juste signaler que 9,5mm ça passe 👍
  • Tu as absolument bien fait !
    Je me suis gaufré sur ce coup-là... :oops:
  • Ok, parfait, merci pour vos réponses! Donc il n'y a aucun problème, le disque dur choisi via le lien, pourrait correspondre?
    A priori le disque dur de ton lien fait 15mm d’épaisseur donc beaucoup trop, car les cages n’acceptent que les disques de 9,5 mm max…
  • nbanba a écrit:
    > Il y a un grand intérêt a mettre un SSD dans la delta.
    > Je tiens a rappeler que le réseau (local et internet) de la delta est
    > suffisamment performant pour supporter une grappe RAID10 de 4 SSD en SATA3
    > Les disques SSD en SATA3 fournissent environ 600MBytes/s et si on en met 4
    > en RAID10, on obtient linéairement avec le driver multidevice du noyaux
    > linux "mdadm" (qui est utilisé dans la delta pour monter le RAID)
    > une performance égale à la somme des performances des disques divisée par 2
    > soit (600+600+600+600)/2 = 1200MBytes/s ~= 9.5GBit/s
    > Sur le serveur Delta, il y a une cage SFP+ permettant de connecter la box a
    > un réseau local fibre (ou cuivre) à 10GB/s .
    > Ainsi, il est tout a fait possible et censé de mettre 4 disques SSD en
    > RAID10 dans la Delta et de s'en servir comme un NAS.
    > De plus, la connexion INTERNET Fibre de la delta monte jusqu'à 10Gbit/s
    > également. Pour info, je n'ai pas dépassé 7.8Gbit/s soutenu pendant 1
    > heure, (voir capture) mais c'est déjà en moyenne 8 fois plus que la
    > concurrence et surtout ce genre de débits est incompatible avec des disques
    > a plateaux qui ont des débits limités a 1Gbit/s par disques (donc même 4
    > disques en RAID0 ne permettrait pas d'écrire a plus de 4Gbit/s soit 50% de
    > la vitesse internet de la box et 40% de la vitesse du réseau local)
    > Quelques infos supplémentaires
    > Le disque fourni par Free en option est très bas de gamme : Celui que j'ai
    > reçu est un western digital 2.5'' / 1T WDC WD10JUCX-56WPNY0 ne supportant
    > pas la correction d'erreur et qui est moins performant que des disques
    > Western Digital 2.5'' "Scorpio Blue" de 1T que j'ai acheter en
    > 2012 et qui ont tournés sans relâche dans une grappe raid jusqu'en 2016.
    > J'ai monté dans un premier temps ces disques en RAID dans la box avec le
    > disque fourni par Free, et les débits de la grappe RAID étaient très très
    > médiocres (genre 280MBytes/s soit environ 2.6Gbit/s)
    > Ayant connecté la box en fibre a 10GBit/s à mon réseau local, j'ai trouvé
    > ces débits très décevants côté réseau local, mais également côté internet,
    > car le NAS de la box n'était pas capable d'écrire a la vitesse des
    > téléchargements provenant d'internet à plusieurs gigabits par secondes.
    > En remplaçant ces disques rotatifs a plateaux par des SSD (Samsung 850 EVO
    > que j'avais en stock), j'ai pu exploiter pleinement les capacités réseaux
    > de la Delta, aussi bien depuis mon réseau local connecté en 10Gb/s SFP+ que
    > depuis internet avec la fibre FREE a 10Gb/s FTTH PON.
    > Cordialement
    > nbanba
    Génial cette intervention. @nbanba (en espérant que tu sois toujours par là) une petite question cependant, un sata3 c’est pas 6gb max du coup :?: ?? Et est-ce que tu peux nous montrer le genre de devis que tu as en copie interne ou même en téléchargement ?
    Je me pose la question de remplacer mon double hdd en raid par un ou deux ssd.
    Je viens de recevoir ma box Delta et je souhaite profiter de ses capacités de nas. J'ai donc lu avec intérêt les21 pages de ce sujet.
    Concrètement :
    3To devraient me suffire (surtout photos et vidéos familiales) : 4 dd de 1To en raid 5 (compromis entre stockage et sécurité ?)
    Le SSD a bien baissé et me semble accessible
    J'ai trouvé celui-ci qui a l'air de convenir, même si je ne connais pas cette marque :
    https://www.lesnumeriques.com/ssd/cruci ... t.amp.html
    et retrouvé sur le net :
    https://m.boulanger.com/ref/1156978
    Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?
    Merci à vous
  • On trouve clairement tout aussi bien, à bien moins cher, pour du 1 To dont les prix ont bien baissé.
    4 exemples :
    N'importe lequel de ceux-ci fonctionnera très bien dans le serveur Delta.
    J'ai volontairement omis les marques un peu plus exotiques.
  • Merci pour votre réponse.
    En attendant mes dd, j'ai une petite question sur le nas de la Delta :
    Peut-on partitionner le nas de façon à rendre accessible une partie seulement à un "invité" à qui on aura fourni un mot de passe spécifique ?
