Upgrade la RAM
  • Nouvelle règle ici. Quand on réussi à mettre une barrette dans la delta on donne la réfère de la barrette et le No de modèle de la delta.
    https://www.amazon.fr/dp/B077SB72QN?ref ... b_ap_share
    Avec Delta f-gw 07a 0-in
    Ça fonctionne.
    Si tout le monde fait comme ça on va s'en sortir.
    Mon expérience (si elle peut servir à d'autres et si d'autres personnes me trouvent une solution), j'ai une Freebox Delta modèle F-GW07A 0-JN et j'avais acheté une barrette CRUCIAL CT8G4SFRA266 8 Go (DDR4 2666Mhz CL19), celle ci ne fonctionnait pas (pareil que d'autre la box s'allume, les 4 icones en facades s'allument et le ou les ventilateurs à fond et pas de boot. J'ai ensuite acheté la barrette préconisée dans le tuto la CRUCIAL CT8G4SFS8266 8 Go (DDR4 2666 MT/s PC4-21300 single Rank x8 Sodimm 260 Pin) et celle ci NON plus ne fonctionne toujours pas ... je suis chafoin ... même disfonctionnement icones allumés et ventilateur à fond, rien de plus cela ne boot pas.
    Si vous avez une solution, un avis n'hésitez pas ... je suis preneur de tous les conseils.
    Je compléte mon résumé ... ce jour je viens d'essayer une crucial CT8G4SFS824A 8Go en DDR4 2400 Mhz et le phénomène est identique, après plusieurs essais de redémarrage ainsi que plusieurs mise en place et retrait, la box s'allume (toutes les leds + ventilateur à fond) et pas de boot.
    Alors soit je suis noir soit la box est en panne soit je ne sais pas ... dans tous les cas à la remise de la barrette free cela fonctionne et boot.
    Voilà pour mon expérience, si avez un avis ou une solution ... je suis à l'écoute. Bon week end
  • Pour être court :
    1 Commandé chez Amazon https://www.amazon.fr/Crucial-CT2K16G4S ... B08C4VKYFG + https://www.amazon.fr/Crucial-CT500MX50 ... B0786QNS9B
    et ça donné une impression d'être plus que parfait.
    2 Commandé aussi un KIT https://www.amazon.fr/Compatible-Direct ... B01MRPJ60I + https://www.amazon.fr/10Gtek-82599ES-Et ... B01GHTXHMK
    Résultat : 2 VM en permanence au top au niveau de performance + ~5.4-5.5 Go selon nperf.com (en connexion PON)
    Bon courage à vous tous !
    Je possède la Freebox Delta V2, modèle : F-GW07B 0-JN
    Mémoire utilisée : Samsung M471A1K43CB1-CTD en 8 GO.
    Bon courage !
    déjà merci vos informations utiles pour choisir une RAM, j'apporte ma pierre.
    pour ma freebox (F-GW07A 0-JN)
    ‎CMSX16GX4M1A2400C16 (Crucial 16Go 2400Mhz) 64,88€ => Marche PAS
    https://www.amazon.fr/gp/product/B077S1 ... UTF8&psc=1
    ‎CMSX8GX4M1A2400C16 (Crucial 8Go 2400Mhz) 35,32€ => Marche Nickel du 1er coup
    https://www.amazon.fr/gp/product/B077SB ... UTF8&psc=1
    bye
  • [quote=tontonpolak post_id=157262 time=1666894591 user_id=46379]
    [/quote]
    le lien pointe sur une mémoire Corsair Vengeance 8go DDR4 à 2400MHZ CL16, le prix par contre est le bon ;)
    On est bien sûr que cette mémoire fonctionne?
  • Aleksei a écrit:
    > Pour être court :
    Tu peux nous donner le modele de ta Delta ?
    moi c'est la V2 F-GW07B 0-JN
  • Je viens de recevoir une Delta F-GW07B 0-JN suite à une migration.
    J’y ai installé une barette de RAM Crucial
    CT8G4SFRA266 8Go DDR4 2666MHz CL19
    Et tout fonctionne 👍
    LIEN SUPPRIME
  • La barrette crucial est à 22.79 € aujourd'hui
  • Bojour à tous, est-ce vraiment utile d'augmenter la ram et d'ajouter un ssd , difficile d'avair une reponse simple.
  • Si ton utilisation de ta connexion reste tout à fait classique, il n'y a aucun intérêt à à upgrader la RAM; le serveur Delta fonctionne très bien tel qu'il est fourni.
    Pour ce qui est de l'ajout d'un ou plusieurs disques, SSD ou DD, dans le serveur, c'est autre chose.
    Toutes les données que je stocke dessus sont accessibles depuis tout ce qui est connecté à mon réseau: autres ordinateurs (Ethernet ou Wi-Fi), player Pop, Apple TV...
    L’intérêt va dépendre de chacun.
    Le 10 Gb/s est juste là pour faire mon kéké... ;)
  • Merci
  • Bonjour j'ai pas mal épluché ce vieux Topic, je compte Egalement upgrade ma ram dans ma Freebox Version 4.7.6 & model 4.7.6 (je ne sais pas ou trouver le modèle , je n'ai pas ma box sous la main)
    J'ai la chance au travaille de pouvoir tester plusieur modèle de barette de Ram, mais laquelle conseillé vous ? Sachant que si possible j'aimerais partir sur du 16GO, j'ai une VM Plex et je compte en mettre une seconde pour un PiHole.
    Les ram que je peux tester sont :
    -Kingston KVR26S19S6/4 CSMK0442115 en 4G ...
    -Samsung S133AA400524012C36C 4171A5244CB0 en 4G..
    -HyperX HX424S14IBK2/8 CTMH0821645 en 8G crois
    -Corsair CMSO4GX4M1A2133C15 en 4G..
    -Kingtson KVR21S15S8/8 BKMM0871633 en 8G
    Merci d'avance pour réponses.
  • bonsoir,
    je mets ma petite pierre à l'édifice :
    Crucial 8Go CT8G4SFS832A (ddr4-3200 SODIMM 1.2V CL22) qui trainait dans un tiroir
    installée avec succès sur delta F-GW07B 0-JN toute neuve
  • Il y a eu une MAJ récemment ?
    Après avoir changer la RAM, l'interface ne me propose que 512Mo Max à attribuer sur une VM
  • Bon j'ai pas trop compris... après avoir forcé la quantité de RAM en modifiant la requête faite par l'interface à la main (1). Ca a marché mais surtout la RAM totale a été mise à jour.
    Je peux maintenant affecter 15Go. :?
    Pourtant j'avais déjà fait un reboot et un reset d'usine après avoir changé la RAM.
    (1)https://forum.universfreebox.com/viewto ... hlight=ram
    Le modèle de ma Delta est le F-GW07B 0-JN.
    J'ai pu tester 2 RAMs:
    - Crucial CT16G4SFRA266 16Go DDR4 2666MHz CL19 (https://www.amazon.fr/dp/B08C4VKYFG?psc ... ct_details)
    - Corsair Vengeance 16Go DDR4 2400MHz CL16 (https://www.amazon.fr/dp/B077S17RPZ?psc ... ct_details)
    Avec les deux modèles la Delta a démarré du premier coup, sans soucis, et toutes les étapes de démarrage ont été validées jusqu'au bout. Pas de problème avec le wifi, pas d'attente, rien à signaler. Je n'ai pas du faire de reset à l'état de l'usine non plus.
    Cependant, les premières 4-5 fois, aucune des mémoires n'était pas véritablement prise en compte. Dans FreeOS, quand j'allait dans la section VM pour tenter d'en créer une, la RAM totale disponible n'était que de 1Go.
    J'ai donc multiplié la réouverture de la box et la remise des RAMs, ainsi que plusieurs restarts depuis l'interface FreeOS.
    Résultat:
    - La box ne démarrait plus avec la Corsair 2400MHz à un moment (bloquée au boot, en boucle)
    - La RAM Crucial 2666MHz a été bien prise en compte par la box et ca marche très bien depuis
    Conclusion:
    - 16Go RAM fonctionnent avec le modèle de Delta que j'ai. Je pense que ca marche aussi avec l'ancien modèle. Aucune raison pour que le processeur de l'ancienne ne prenne pas en compte 16Go (c'est un ARM v8 moderne)
    - La reconnaissance de la RAM semble un peu à un process artisanal. Faut essayer plusieurs fois
    - Probablement une RAM ECC sera meilleure et recommandée pour la box. Plus chère à l'achat par contre
    - Je vois pas de raison pour laquelle la RAM Corsair 2400MHz ne fonctionnerait pas. Sa vitesse plus petite devrait être d'autant plus compatible. Je pense que si j'avais fait plus d'essays elle aurait été prise en compte. Mais je me suis arrêté quand la Crucial 2666MHz a été prise en compte
  • Bonjour reçu la barrette mémoire à 14h00, 14h10 Freebox redémarrée tout est impeccable. J'étais en 8 Go.
    Modèle: F-GW07A 0-JN
    Barette https://www.amazon.fr/dp/B077S17RPZ?psc ... ct_details
    Je suis maintenant en 16 Go.
    Bonne journée
    Modifié en dernier par Dede13 le 30 août 2023, 16:55, modifié 1 fois.
  • Peut-être plutôt 16 Go... :mrgreen:
  • Kokalight a écrit:
    > Peut-être plutôt 16 [b]Go[/b]... :mrgreen:
    Oui désolé, j'ai fais la correction. :lol:
