accès FTP sur Caméra Netatmo
  • bonjour,
    J'ai une caméra Welcome Netatmo.
    J'ai la possibilité d'envoyer des vidéos de ma caméra sur un serveur FTP.
    Je tente de les envoyer sur ma freebox delta (avec boitier opo) mais je n'y arrive pas.
    J'ai bien activé le serveur FTP dans les paramètres de la Freebox et bien retenu le mot de passe.
    Sur l'application Security de Netatmo je rentre les infos suivantes :
    Nom de domaine : mafreebox.freebox.fr
    Port : 21
    Identifiant : freebox
    Enregistrer dans : /Freebox/Netatmo
    mdp : celui indiqué dans les paramètres de la freebox
    Il me met que cela : Echec d'authentification, identifiant ou mot de passe érroné.
    Quelqu'un a t-il déjà configurer la caméra Netatmo en envoyant les vidéos sur sa freebox delta ?
    merci bien
    Pour ma part c'est avec la caméra Présence que j'ai souhaité faire de même pour accéder aux enregistrements depuis ma Freebox Delta.
    Même problème indiquant que les identifiants ou le mot de passe étaient erronées alors que c'était les bons.
    J'ai contacté leur support qui n'a fait que me répéter les instructions pour connecter au FTP.
    Ils m'ont néanmoins précisé que leurs caméras ne supportent pas le SFTP, le FTPS et le mode actif. Je ne sais pas si c'est le cas chez Free ?
    Du coup on est 2 dans ce cas 😉
    Je suis preneur de toute information pour arriver à mes fins !
    J'ai un peu galéré avant d'y arriver; j'ai donc rédigé un pas à pas qui j'espère sera utile:
    Réglages Freebox Delta camera Netatmo:
    Avec le navigateur internet, aller sur « mafreebox.freebox.fr » - en bas à gauche, sur le « F » aller sur « connexion et fournir le mot de passe
    1/ Double cliquer sur « Explorateur de fichiers »
    aller sur le disque que vous voulez utiliser, et noter son nom - par exemple "disqueFreebox"
    cliquer sur le disque, et en haut, créer un nouveau dossier en lui donnant un nom pertinent (par exemple « CameraNetatmo ». (Pour éviter les problème, éviter les espace et les caractères accentués).
    2/ revenir sur l’écran général de freebox OS
    - Double cliquer sur « paramètres de la Freebox »
    - si ce n’est pas le cas, cliquez en haut sur « Mode avancé »
    - en allant vers le bas, trouver « FTP » et double cliquez
    Activer le serveur FTP si ce n’est déjà fait
    Créer un mot de passe (Pour éviter les problème, éviter les espace et les caractères accentués)
    Bien sûr, noter ce mot de passe
    - Retour sur « paramètres de la Freebox »
    - Aller sur « réseau local » et double cliquer sur « DHCP »
    Dans « Serveur DHCP », noter la plage d’adresse DHCP (en général, ça va de 192.168.1.2 à 192.168.1.200)
    - votre caméra Netatmo ayant été installée, vous devriez la retrouver dans « Baux actifs »
    Noter son adresse MAC (sinon, on doit se retrouver sur la boite ou sur la caméra; c'est une adresse unique)
    - Puis aller dans « Baux statiques »
    En bas à droite, cliquer sur "ajouter un bail DHCP Statique"
    Noter l’adresse MAC de votre caméra,
    Attribuez lui une « adresse IP » que vous choisissez EN DEHORS de la plage d’adresse DHCP notée plus haut, ce qui permettra d’éviter les conflits ; par exemple 192.168.1.210 (les 3 premiers nombres sont fixés par le serveur DHCP, il ne faut pas les changer (On ne choisi que le quatrième, qui doit rester inférieur à 255)
    Vous pouvez lui donner un nom personnalisé
    - ne pas oublier de sauvegarder
    On peut quitter les réglages freebox OS
    Ensuite, sur l’application de la camera NetAtmo qui chez moi s’appelle « Security » sur mon iPhone
    Aller dans les réglages (roue crantée en haut à droite)
    - Stockage iCloud
    - Paramètre FTP
    - Caméra extérieure
    - Paramètres avancés
    Nom de domaine: « mafreebox.freebox.fr »
    Port 21
    Identifiant « freebox » (comme dans les réglages FTP de freebox OS)
    Enregistrer dans « disqueFreebox/CameraNetatmo » (ce sont les noms choisis lors de réglages dans freebox OS, au tout début)
    Mot de passe: celui choisi au moment d’activer le serveur FTP dans freebox OS
    Et chez moi en tous cas, ça fonctionne….
  • frpizin a écrit:
    > Bonjour
    > « Baux actifs »
    > - Stockage iCloud
    > - Paramètre FTP
    > - Caméra extérieure
    > Port 21
    > freebox OS
    Hello frpizin,
    J'ai suivi le pas à tes étapes et je pense avoir trouvé le problème.
    De base j'utilisais le dossier Vidéos déjà existant sur le disque Freebox. Et en créant un nouveau dossier avec un nom sans caractères spéciaux ça marche parfaitemment. En essayant avec le dossier "Vidéos" ça mettait une erreur du type impossible de joindre le serveur alors que les informations étaient correctes.
    Donc un grand merci !! :D
  • ✅ Boostez votre Freebox
