Piles neuves message disant qu'elles sont hs
  • Bonjour, cela fait 2 fois que je mets 2 piles neuves et de qualités dans la central d'alarme de ma Delta et j'ai toujours le message piles vides veuillez les changer ? Quelqu'un a t'il une idée pour résoudre ce problème ? Merci à tous.
    DOMI66
    J'ai le même problème depuis plus d'un an, c'est un dysfonctionnement du module, il faut le renvoyer au SAV. Pour ma part je ne l'ai pas encore fait, cela n’impacte pas le fonctionnement du module.
  • Ce problème ne ferait il pas partie de la dernière mise à jour du serveur Delta ?
    La version 4.6.1 est censée améliorer la stabilité du module sécurité.
    Le 10 Gb/s est juste là pour faire mon kéké... ;)
  • Retourner vers « [Services] Domotique Pack Sécurité, Somfy, Philips Hue »
