Server NAS - Boitier externe DD 3.5
Je souhaite utiliser le NAS de la Freebox Delta avec des DD 3.5 au lieu de 2.5 (car le coût du To est trop élevé avec des 2.5 + risque de surchauffe avec 4DD).
J'envisage d'utiliser un boitier externe pour stocker les DD et les relier avec des câbles SATA assez long.
J'ai lu dans le forum, qu'il fallait ajouter une alimentation externe pour le boitier car l'alimentation de la Delta pour les DD risque d'être trop faible pour des 3.5.
Est ce que quelqu'un sur le forum a déjà fait ce type de montage ? Quels sont les bons conseils à suivre ?
J'ai recherché des boitiers, mais je n'en ai trouvé aucun qui embarque une alimentation.
Est ce que vous avez des références de boitiers avec alimentation à me transmettre ?
D'avance merci pour vos réponses.
Voici déjà quelques idées simples et qui font l'unanimité chez les Freenautes pour booster ta Freebox. On a quasiment tous un compte Amazon, alors pour te faciliter la vie, je te mets des liens directs.
1 • Plus de débit : les ordis sont souvent limités à 1Gb/s, tu peux passer très facilement à 2,5 Gbit/s avec un adaptateur RJ45 USB-C (ou en USB-A si ton ordi n'a pas d'USB-C) et si tu ajoutes un switch 2.5Gb/s, tout ton réseau en profitera. Côté Wifi, augmente la portée en ajoutant un répéteur Free et une clé USB WiFi 7 ou ce Répéteur TP-Link.
2 • Plus de stockage : Ajoute dans la Freebox Ultra un disque SSD comme le Crucial P3 Plus ou, si tu as une Freebox Delta, jusqu’à 4 disques-durs Seagate BarraCuda (7 mm). Certains ajoutent aussi 16 Go de RAM pour un vrai boost de la Delta (VM, usages intensifs).
Tu veux aller plus loin ? Regarde ce guide : Créer un réseau 10G chez soi.
Mais surtout, le prix reste le même pour toi ! Tu as un SSD dans ta Freebox Ultra ? Partage ton expérience !
Je ne cherche pas un boitier avec une connexion externe USB.
En revanche, pourquoi ne pas utiliser les boitiers tels que je l'ai proposé, mais au lieu d'utiliser le branchement interne SATA du boitier, raccorder le disque avec le câble SATA vers la Delta ? Le boitier ne servant alors que de boite de stockage plus fournisseur d'alimentation ?
Si j'utilise le cable SAtA d'un boitier externe, je pense que c'est impossible...
- tu utilises des boîtiers externes
-tu relies tes disques à l'alimentation de ces boîtiers
-mais tu relies le port sata des disques à celui de la delta (pour chaque disque)
Ça devrait marcher: pour le raid, tes disques sont ceux des ports de la delta
Ou en es tu de ta recherche ? Car je trouve l'idee plutot bonne
salutations
Le plus simple et presqu'au même prix serait d'acheter un boitier server NAS basique d'une marque connue de plusieurs disques 3.5 pouces à monter en RAID 1 à 5 connecté en RJ45 sur le server DELTA (ou au répéteur Pop ... )
En plus c'est réutilisable et indépendant du FAI. Mon plus vieux NAS date de 2003 et fonctionne toujours (2 partitions 300 Go en RAID 1 et une JBOD 200 Go).
Je possède 3 autres modèles plus musclés. J'ai juste cramé un disque de 1 To sur le second NAS en RAID 1. Pour augmenter la fiabilité d'un NAS, il faut mixer les séries, marques et modèles de disques, c'est statistique.
Le surcout du boitier NAS est quasiment compensé par la stabilité et l'achat de câbles SATA.
Pourquoi passer par l'USB (non demandé) qui est moins fiable/stable et qui ne fera jamais partie de la grappe RAID de a Delta ? Si c'est pour le transport (vacances), tu peux aussi promener un petit NAS (un de mes NAS est mono-disque tout petit).
Avec du 3.5 pouces, rien à faire, tu devras les alimenter indépendamment.
Et on se contente de disque 2.5 pouces le moins cher possible dans le server Delta pour les besoins basiques (caméra, Time Shifting, quelques enregistrements, ...) . A la limite, on peut s'en passer.
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
