Bonjour à tous
Abonné depuis des dizaines d'années à Free ,je me trouve devant un petit problème.
J'ai connecté un DD externe sur l'USB du Freebox media player.Je souhaiterai pouvoir transférer des vidéo de mon PC vers ce DD Externe comme je le fais pour le DD interne de la freebox.
Seul problème ce DD externe n'apparait pas sur mon PC comme le DD du freebox server.
Y a t-il une solution ?
Merci d'avance
Daniel
Ajout DD externe sur usb freebox revolution mais n'apparait pas sur freebox server du PC.
Pourquoi ne pas connecter ton DD au port USB du serveur pour gérer les fichiers, tout simplement ?
Je ne me souviens plus par contre, si tu peux ensuite lire les fichiers depuis le player, sans le connecter à celui-ci...
Merci pour ta réponse
Effectivement je m'étais focalisé sur le port USB du media player et en fait il fallait comme tu le soulignes brancher le DD externe sur le port USB du serveur et là ça fonctionne parfaitement je peux transférer mes fichiers entre le PC et le DD.
Encore merci
Bonne soirée
Encore merci
Bonne soirée
J’ ai le même souci.
C'est à dire ? (vu que le souci évoqué au-dessus a été résolu)
Même souci -
Que ce soit sur la box ou le décodeur, le D.D. n'est pas reconnu.
Pour qu'il apparaisse, il faut faire un redémarrage -
Mais le problème revient et il faut à nouveau faire un redémarrage.
Même souci -
