Multi TV : Apple 4K vs pop et lecture de fichier sur le serveur
J'ai actuellement une freebox delta et un player devialet qui marchent très bien. J'upload régulièrement des contenus multimédias que je monte sur mon pc (format mkv / mp4 / etc) sur le serveur que je lis via la player devialet et tout marche très bien.
J'envisage aujourd'hui le multi-TV avec soit une freebox pop supplémentaire soit une apple 4K supplémentaire et j'ai plusieurs questions :
1) Quand j'envoie un contenu multimédia en FTP, il est stocké sur la freebox delta ou sur le player devialet?
2) Si c'est stocké sur la freebox delta est ce que la freebox pop supplémentaire ou l'apple tv 4k supplémentaire pourront le lire comme le player le fait?
3) Si ce n'est pas stocké sur le freebox delta, est ce que la freebox pop supplémentaire ou l'apple tv 4k supplémentaire ont un espace de stockage accessible en FTP
4) Plus généralement et par rapport à mon usage, lequel de ces 2 appareils me recommanderiez vous?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Que ce soit avec mon Apple TV depuis mon poste principal ou depuis mon player Pop sur le secondaire, tous les deux reliés en Wi-Fi au serveur, je lis tous les fichiers que j'ai stockés sur le disque dur que j'ai installé dans le Delta.
Cela fonctionne également pour les ordinateurs du réseau, que ce soit le mien relié en SFP+ ou tous les autres en Wi-Fi.
Pour cela, j'utilise tout simplement VLC...
Étant plutôt allergique au fonctionnement approximatif du player Pop, je privilégie toujours l'Apple TV.
Je connais VLC sur pc mais dans son utilisation basique (à savoir ouvrir des fichiers).
Dans son utilisation sur un APPLE TV 4K qui va lire des fichiers sur un disque dur distant (celui de la freebox delta) c'est aussi simple que naviguer dans un répertoire et appuyer sur play?
pas de lenteurs ou de ralentissements?
on peut aussi gérer les sous titres au format srt?
J'utilise VLC comme l'a montré Kokalight mais peu pratique parce qu'il faut naviguer chaque fois de dossier en dossier et il n'y a pas de mémorisation de l'avancement du média que l'on regarde... du coup je me demandais si vous aviez de meilleures solutions ?
Merci d'avance
Dans le même genre il y a aussi par exemple MrMC: https://mrmc.tv/
Ils ont toutes les deux une version gratuite qui permet de tester mais qui est limitée en fonctionnalités.
J'ai pris Infuse en license annuelle. Pr exemple parce que ça me permet de synchroniser aussi les vidéos: je peux commencer à la regarder sur mon iPad et reprendre là où je m'étais arrêté sur la TV.
J'en suis très satisfait mais après, les goûts et les couleurs
Merci !
Attention, selon l'encodage, certaines vidéos ne sont pas lisibles avec la version gratuites (4K, Dolby 5.1,...). L'investissement des 10€ annuel permettra de tout lire si besoin.
Outre les solutions déjà proposées, tu as Kodi aussi qui marche pas mal, voire Plex (avec un serveur en VM sur la Delta)toktiktak a écrit : ↑16 janvier 2022, 14:36 Bonjour,
Merci d'avance
Infuse (bien que payant) est quand même beaucoup plus pratique à ce niveau.
Plex, jamais esayé. Parce que cette histoire de serveur en VM me paraissait compliquée (peut-être à tort
Là, à nouveau, l'avantage d'infuse (même la version gratuite pour le coup): une App à télécharger, on indique où se trouve le DD cible (celui de la Delta dans notre cas) et c'est tout.
Mais à nouveau: je n'ai pas d'actions chez Infuse donc je partage juste mon expérience perso
C'est la solution la plus performante.
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
