Choix du réseau wifi
Échangez autour du boitier Serveur de la Freebox Pop
    Peut être le sujet a déjà été abordé dsl voilà , nous avons la fibre et maintenant la box pop de free
    En configurant mon imprimante, j’ai du modifier la fréquence du wifi en passant en 2,,5 GHz via les paramètres wifi . J’ai appelé le réseau wifi imprimante
    Maintenant je n’ai que ce réseau là qui apparaît pour mes autres appareils
    Est il possible de faire en sorte de pouvoir choisir son réseau ? Merci par avance !
  • Bonjour cher Freenaute 😉
  • Dans freebox OS sur les paramètres WIFI il faut choisir "Configuration spécifique à la carte" et non "Configuration commune" ce qui te permet de séparer la carte 2.4G de la 5G
  • Merci effectivement c’est ce que je voulais
    Y a t il une grande différence de débit entre les 2 ?
  • En conditions idéales, le WiFi 2.4 gHz peut atteindre 450 mBps ou 600 mBps en fonction de la classe du routeur.
    Le WiFi 5 gHz en revanche est capable d’aller jusqu’à 1300 mBps.
    Les ondes 2.4 gHz étant plus longues, elles conviendront plus à couvrir de longues distances ainsi que pour traverser les murs et les obstacles.
    Source: le.routeur.wifi.com
  • Merci bien 👍🏻 bon dimanche !
    Retourner vers « Serveur Freebox Pop »
