Carte rréseau disparue ?
Bonjour les Freenautes,
Voilà mon problème, j’ai la freebox server delta avec le décodeur pop, la semaine dernière, le décodeur qui est connectée en wifi, n a plus eu de connections, je me suis rendu compte que une des trois cartes wifi est invisible, dont aujourd’hui, elle est toujours invisible, quand je regarde dans l’application freebox, elle apparaît bien. Quelqu un à eu le même problème ?
Bonne journée.Rodrigue.
j'ai le même souci que vous, à savoir la 2eme carte 5 GHZ se deconnecte de temps en temps et les locataires qui occupent le studio où est déployé le réseau wifi équivalent ne peuvent plus se connecter à internet. Quelqu'un a pu trouvé une solution technique ou contacté free pour une solution ?
💡 Débit RJ45 jusqu'à 2.5Gb/s
💡 Stockage sur Freebox Ultra
🖧 Switch 2.5G pour ton réseau
📶 Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
💽 Freebox Delta : Disque-dur 2.5"
💽 Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
