répéteur et apple TV
Bonjour, le répéteur wifi peut-il être branché directement sur l'apple TV?
Merci pour vos réponses
Donc, non.
Peut-être un problème de signal trop faible ?
Dans ce cas, il suffit d'ajouter un répéteur supplémentaire pour augmenter la distance à laquelle le signal parvient, auquel on se connectera en Wi-Fi.
Il y a aussi une prise RJ45 !
Je n'ai pas fait le test, mais peut-être que ça peut marcher ? Le répéteur capte le wifi et on le branche via un câble RJ45 à l'ATV ?
Je sortais de corriger un bug sur mon Firestick...
Bonsoir, suite à des problèmes un freehelper m’ avait proposé cette solution. Je n’ ai pas essayé car tout était rentré dans l’ ordre mais pourquoi pas….
Fibre.
Effectivement ça fonctionne. Merci à tous pour vos réponses.
💡 Débit RJ45 jusqu'à 2.5Gb/s
💡 Stockage sur Freebox Ultra
🖧 Switch 2.5G pour ton réseau
📶 Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
💽 Freebox Delta : Disque-dur 2.5"
💽 Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
