répéteur et apple TV
  • Bonjour, le répéteur wifi peut-il être branché directement sur l'apple TV?
    Merci pour vos réponses
  • Hello ! Pour exploiter pleinement les capacités de ta Freebox (Ultra, Delta ou Pop) et éviter les bridages matériels fréquents, voici un récapitulatif des équipements validés par la communauté :
  • L'apple TV est dotée d'une connexion à la prise électrique et d'une prise HDMI pour la connexion au téléviseur.
    Donc, non.
    Peut-être un problème de signal trop faible ?
    Dans ce cas, il suffit d'ajouter un répéteur supplémentaire pour augmenter la distance à laquelle le signal parvient, auquel on se connectera en Wi-Fi.
  • Kokalight a écrit : 25 octobre 2021, 10:30 L'apple TV est dotée d'une connexion à la prise électrique et d'une prise HDMI pour la connexion au téléviseur.
    Donc, non.
    Il y a aussi une prise RJ45 !
    Je n'ai pas fait le test, mais peut-être que ça peut marcher ? Le répéteur capte le wifi et on le branche via un câble RJ45 à l'ATV ?
  • thgir63 a écrit : 25 octobre 2021, 14:30
    Donc, non.
    Oui cela devrait marché. J'avais fait ce type de montage l'année dernière avec un boitier POP
  • Désolé... :oops:
    Je sortais de corriger un bug sur mon Firestick... :lol:
    Donc, non.
    Bonsoir, suite à des problèmes un freehelper m’ avait proposé cette solution. Je n’ ai pas essayé car tout était rentré dans l’ ordre mais pourquoi pas….
    Fibre.
    Effectivement ça fonctionne. Merci à tous pour vos réponses.
