Touches P +- inopérantes dans l'application My Canal
		Bonsoir
 J'utilise surtout cette Apple TV par Free pour My Canal car j'ai l'abonnement "l"intégrale plus de Canal" bien plus complet que mes chaines Free.
 Si la commande + - P permet de passer d'une chaine à l'autre dans l'application Free OQEE, ces touches sont inopérantes dans l'application My Canal.
 Est ce normal ?Freebox Delta + Player Devialet depuis avril 2019 ( Player obligatoire en avril / ancien Client)
 Un problème depuis le début : Player Devialet doit être redémarré chaque matin
 Plus de problème depuis mise à jour 1.07
Oui c'est "normal", cette fonction n'existe pas pour my canal
Touche aussi inopérante dans mycanal sur Android TV 9.
Faut s'habituer à jouer avec les menus
Si vous avez un Iphone, servez vous de la remote la vous pourrez faire défiler les chaines en slidant sur la droite/gauche avec le pavé tactile
> Slt,
J'ai acheté une Apple tv et n'ai aucune intention d'acheter un iPhone au prétexte qu'Apple ne sait causer qu'à Apple.
Ce serait un bug si la fonction était prévue, mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs en général un bug touche une partie des utilisateurs, or là c'est tout le monde. La touche est absente de la télécommande Apple tv d'origine, et également sur celle de la Mi box sous androïd, et c'est logique puisque ces appareils n'ont pas été pensés pour la TV uniquement, ni pour telle appli spécifique, mais pour une utilisation la plus générale possible. La fonction n'existe pas dans my canal sur mobile, tablette, PC, et la navigation se fait par une zap-liste.
Free l'a ajouté sur sa télécommande pour l'Apple tv pour l'utilisation de sa propre appli TV Oqee. Donc, c'est bien lié à mycanal, mais pas suite à un problème. Il s'agit d'un choix des développeurs de proposer une expérience sur la tv, dans la continuité de ce qui existait sur l'appli pour mobiles, tablette ou PC
En disant que c'est "normal", on ne juge pas du bien fondé de l'histoire, mais juste que c'est conçu comme ça, et qu'il ne s'agit pas d'un disfonctionnement.
A Canal d'implémenter la fonctionnalité dans MyCanal en dialoguant avec les développeurs de Free éventuellement. Free utilise l'API standard Apple qui doit prévoir d'autres touches que celles de la minimaliste SIRI Remote, les touches avance/Retour rapide fonctionnent bien
C'est à Canal, Molotov, Salto et ou autres de proposer la gestion des touches P+/P- ou alors Free nous renvoie une télécommande sans ces mêmes touches
J'ai même lu quelques posts sur d'autres forums qui s'insurgeaient que tvOS 15 ne résolvait pas le problème
appuyez sur le bas du rond de la Remote, et faites défiler les chaines de droite ou de gauche...
Bon, ça ne résout pas le problème des touches P+/-
mais c'est mieux que rien
Oui, en utilisant aussi des favoris à refaire pour chaque player.
Je passe aussi quasi tout le temps par les favoris, mais du coup en me servant de la zapliste, direct d'une chaîne à l'autre. Un petit guide pour la télécommande Apple/Free pourrait être utile du coup
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande Freebox Ultra : SSD NVMe
Freebox Ultra : SSD NVMe Freebox Delta : Disque-dur 2.5"
Freebox Delta : Disque-dur 2.5" Freebox Révolution en USB
Freebox Révolution en USB Carte Réseau TP-Link PCIe 10GbE
Câble DAC SFP+ 10G passif -
