Bonjour à tous.
J'ai installé PLEX avec un tuto génial qui a fait que mon serveur a fonctionné de suite.
Je souhaite brancher un disque USB contenant des médias mais ce disque n'était pas présent lors de ma configuration du serveur. Bien entendu il n'est pas reconnu dans PLEX mais bien reconnu par la Freebox Delta.
Quelqu'un pourrait m'indiquer la façon d'ajouter un ou plusieurs disques dans la configuration afin que PLEX les reconnaissent ?
Merci d'avance de votre aide.
23€
-19% → Voir sur Amazon
23€Promo
Disque supplémentaire sous PLEX
J'ai le même soucis mon DD Externe relié à ma Freebox Delta qui n'apparait dans Plex.
Philoo94 avez-vous trouvé la solution?
Si quelqu'un a une idée sur la procédure à suivre, je suis preneur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut
Le serveur PLEX est installé via une VM sous DEBIAN ?
Bonjour Cyberlab,
Oui sous Debian 10 sur la freebox Delta.
Il convient de monter le nouveau disque au démarrage de Debian. Admettons que le nouveau disque s'’appelle NEWDD sur la freebox (dans le gestionnaire de fichier)
Sous Débian
Création du point de montage
sudo mkdir /mnt/NEWDD
Modifier le fichier fstab pour que le disque se monte automatiquement au démarrage de la VM, rajouter la ligne suivante dans le fichier /etc/fstab :
//mafreebox.freebox.fr/NEWDD /mnt/NEWDD cifs guest,uid=1000,gid=1000,comment=cloudconfig 0 0
Pour info, Chaque ligne //mafreebox.freebox.fr************ correspond à un disque monté au démarrage
Ensuite, commande sudo mount -a pour recharger le fstab (ou reboot de la VM)
Sous Débian
J'ai suivi les info de @Cyberlab et le disque dur que j'ai ajouté et désormais bien détecté dans la liste des disques durs sous Plex.
En revanche, chaque fois que je redémarre la box ou éteint la VM, ce disque ne se remonte pas tout seul.
Je suis obligé de refaire un sudo mount -a dans la console et il se recharge bien.
Je ne suis pas parvenu a faire en sorte qu'il se monte en auto au démarrage, bien que je lui ai appliqué les mêmes paramètres que les autres disques dans le fichier etc/fstab
Un grand merci par avance de votre aide.
(PS : Je n'ai que très peu de connaissance, je suis les tuto à la lettre
@lex
@lex
