Regarder la TV sur pc
Ce sujet a certainement déjà été débattu mais je ne trouve pas la réponse.
Ayant essayé depuis l'OS de regarder la TV (en "mode invité" c'est possible), j'ai systématiquement comme réponse que je dois installer "flash player" (qui n'existe plus !!!!) où la dernière version de VLC qui est déjà installée !!!! ça la fout mal non ? j'ai poussé le vice à réinstaller la version proposée de VLC mais le résultat est le même . . . j'ai appelé la hotline 3244 et le free Helper , qui ne semblait pas très au courant de ce pb, m'a répondu que ce n'était effectivement pas logique et qu'il allait remonter cela tout en me laissant sans solution !! ça fait franchement "amateur" , vous en conviendez . . . .
Merci donc de me dire comment il est possible de regarder a TV (Netflix par ex) sur mon PC.
Pour Netflix ou Amazon qui ne font pas partie du bouquet TV Free tu passes par les sites de ces 2 diffuseurs et tu t'identifies avec tes codes d'accès.
myCANAL, qui permet de visionner toutes les chaines accessibles avec son abonnement Free, est disponible aussi sans navigateur.
Il suffit de se rendre dans le Microsoft Store et d'installer l'application.
Netflix est disponible aussi sans navigateur.
Prime Vidéo est disponible aussi sans navigateur.
