suite à un passage en mode bridge je n'ai plus accès à mon interface de configuration et le serveur ne me délivre pas d'ip
je ne vois pas de bouton physique reset sur le boitier serveur .
Y a t'il une manœuvre à faire pour reseter le boitier serveur ?
Merci à vous
Reset sur Serveur Pop
Pour procéder à la réinitialisation du Freebox Server, débranchez puis rebranchez l’alimentation du serveur.
Pour avoir accès au menu de réinitialisation, il faut brancher/débrancher l'alim, lorsque l'on voit le logo FREE, il faut appuyer sur une touche de direction à coté de l'écran.
Il existe un mode de démarrage de secours ( mode sans échec )qui désactive tous les réglages (wifi, routeur, ...), ce mode devrait te permettre de remettre en ordre tes réglages sans passer par une réinitialisation en mode usine.
Merci pour ta réponse rapide
dés fois un petit souci vous bloque complètement
