Les difficultés pour optimiser le WIFI que vous décrivez ne sont pas spécifiques à la freebox Delta. J'ai rencontré exactement les mêmes avec plusieurs routeurs netgear tribandes très chers et en théorie très performants que j'ai essayé en remplacement du routeur de ma révolution V1.
Aucun essai n'a été concluant. Les résultats les moins décevants étaient en séparant les 3 réseaux et en ne touchant pas aux autres réglages par défaut.
Du coup j'ai renvoyé tous ces routeurs les uns après les autres puis j'ai fait remplacer la révolution V1 en la déclarant HS. J'ai eu la chance de recevoir une V3 en remplacement. Le WIFI est meilleur qu'avec la V1 surtout pour les appareils compatibles 5GHz mais on est encore loin des débits espérés. J'ai fini par commander le 21 mars une Delta (complète puisque ancien abonné). Maintenant j'attends comme beaucoup.
23€
-19% → Voir sur Amazon
23€Promo
Comment optimiser le WiFi
Freebox Delta + Player Devialet depuis avril 2019 ( Player obligatoire en avril / ancien Client)
Un problème depuis le début : Player Devialet doit être redémarré chaque matin
Plus de problème depuis mise à jour 1.07
J'ai une tv compatible wifi 802.11ac 2x2 (55oled803) et je n'arrive pas à avoir des débit qui dépassent les 80mb....
J'ai testé plusieurs réglages je trouve pas le meilleur...
je suis a 50 cm de ma tv.
Si quelqu'un a des réglages spécifique je suis preneur ... .
Un câble Ethernet...
Ok j'avoue c'est ma faute, j'ai oublié de préciser que ma tv n'a pas de carte gigabit et donc les films en 4K avec piste atmos qui font plus de 60G avec un bitrates de plus de 65mb/s, et bien en ethernet ça sature....
Donc la solution pour augmenter le débit est de passer par du wifi
Et comme le devialet ne sait pas lire des fichiers vidéos 4K , et bien je dois passer par ma tv...
Bonjour a tous,
Je me permets de revenir sur ce sujet. Je viens d'acheter une asus pce ac88, qui de ce que j'ai vu est compatible dual channel etc. J'ai comme vous sur ma delta 3 réseau (2 ac et 1 N)avec le même ssid. J'ai un débit qui commence a etre plutot convenable avec la carte(600mbps en download). Un peu comme vous je suis perdu, notamment concernant le dual channels : d'après l'interface de configuration wifi de la delta, mon pc n'est connecté que sur une des cartes 5ghz, mais avec le dual channels, ne devrait il pas être connecté a minima sur 2 cartes?
D'avance merci pour votre éclairage
J'ai aussi le premier modèle, et la différence est énorme. J'ai pu supprimer mon répéteur wifi.a910bec7bf a écrit : ↑12 février 2019, 12:42 En tout cas je suis déçu de la couverture soit-disant améliorée de la Delta vs Révolution (premier modèle), je ne constate rien de meilleur, voire du pire!
Encore du marketing à deux balles...
(comme le 10G!)
bonjour, je regarde avec interet vos commentaires, mais je n'y comprends rien;
dans les paramètres de ma wifi, je ne vois que la possibilité de changer de canal.
ou peut on voir les fameuses bandes ?
merci d'avance
merci d'avance
Pas d'accord avec certains. Avec les réglages standards, la couverture wi-fi de la delta est nettement supérieure à celle de la Révolution. J'ai supprimé mon répéteur et capte le wi-fi dans mon jardin, ce qui n'était pas le cas avant !
Quelqu'un peut mettre la configuration par défaut des trois réseaux ?
Pour la 2.4 GHz j'ai :
Largeur de bande 20 MHz
Canal primaire 12
Canal secondaire : automatique
Pour la 1ère 5 GHz :
Largeur de bande :80 MHz
Canal primaire :48
Canal secondaire : 44
Pour la 2e 5 GHz :
Largeur de bande : 160 MHz
Canal primaire : automatique
Cette dernière reste en "scan en cours" ou donne "erreur".
Pour les deux 5 GHz j'ai décoché "Autoriser les canaux DFS".
J'ai joué avec les configurations parce que je souhaite trouver une solution pour la connection de ma Box ENKI (Leroy-Merlin) qui a des déconnections à répétition qui sont liées au Wifi.
Canal primaire 12
Canal primaire :48
Pour la 2e 5 GHz :
en ce qui concerne je ne peux pas mettre en 160 mhz
Et bien moi c'est tout le contraire. Depuis que j'ai la Delta, je reçois le WiFi partout chez moi y compris sous-sol et jardin. J'ai pu retirer tous les 2 répéteurs installés lorsque j'avais la Révolution. Comme quoi...a910bec7bf a écrit : ↑12 février 2019, 12:42 En tout cas je suis déçu de la couverture soit-disant améliorée de la Delta vs Révolution (premier modèle), je ne constate rien de meilleur, voire du pire!
(comme le 10G!)
Est ce que le cpl est mieux que le wifi pour connecter mon pc ? Niveau securite c est quoi le mieux et pour les paiements cb sur le net le wifi est sur ?
Suffit d avoir un bon antivirus?
Je suis pour le moment en ethernet mais avec la freebox delta je dois deplacer les ordis donc p’lus d ethernet
Hello,
Réponses dans le texte.
Rano a écrit : ↑07 février 2021, 17:02 Bonjour
Est ce que le cpl est mieux que le wifi pour connecter mon pc ? Niveau securite c est quoi le mieux et pour les paiements cb sur le net le wifi est sur ? Ethernet/Wifi/CPL, ça ne change rien pour payer avec une CB sur Internet. Le pirate n'est pas dans ta maison en théorie.
Suffit d avoir un bon antivirus? ça aide mais le piratage aux paiements est beaucoup trop sophistiqué pour les anti-virus
Je suis pour le moment en ethernet mais avec la freebox delta je dois deplacer les ordis donc p’lus d ethernet Si tu veux de la stabilité, envisage certaines connexions en CPL ou en Ethernet ou ajoute un répéteur Pop
