Avec la Freebox Delta + Player pop, il y a-t-il un NAS avec le disque dur ?
Exemple : si je « mets » un film sur le disque dur depuis mon ordinateur, est t ‘il possible de le diffuser sur La télé, comme le fait la « Révolution »
Merci à tous de vos réponses !!!
utilisation disque dur
Si tu n'as pas installé de disque dur dans le serveur Delta, cela ne sera pas possible.
Par contre, si tu en installes un, tu n'auras aucun souci à le transférer dessus depuis ton PC, puis à le visionner sur ta TV, en utilisant VLC ou Kodi, par exemple.
Merci pour votre réponse, je vais pouvoir lancer ma migration.
Hé bien, bon courage et surtout, sois bien bien patient...
La moyenne de réception en migration actuellement est supérieure à 6 mois.
Merci de votre réponse, voici une autre :
Est il possible avec l'’application de démarrer à distance un enregistrement,
Qui est possible avec la « Révolution » ?
merci
merci
