suis je le seul avec probleme mini4k?
  • bonjour j'ai lu vos messages à propos des problèmes de la télécommande or aucune solution n'est proposé pour résoudre le problème
    engagé pour 12 mois depuis septembre, on m'a changé 2 fois la télécommande et dernièrement le boitier TV avec une nouvelle télécommande (donc c'est la 3eme ) et toujours le même problème télécommande qui répond pas, ou devient folle en faisant défilé les chaines en continue bref malgré de nombreux test essais etc.. avec le 3244 toujours pareils.
    Comment dois je faire je suis engagé encore 9 mois avec un truc qui fonctionne pas merci de votre aide mais surtout pas de réponse bateau, réponse de personne qui savent svp
  • Si le changement de matériel n'a pas résolu le souci, j'aurai plutôt tendance à penser à un problème d'interférence avec une autre source radio.
    As tu la possibilité de déplacer le player sur un TV dans une autre pièce ?
    Ce serait là un bon moyen de savoir si tel est le cas ou non.
  • merci pour ta réponse mais à coté il n'y à que mon pc portable quand à mettre la box dans une autre pièce impossible elle est à côté de ma télé comme 99% des box
    reste la question de la box principale peut elle être responsable?
  • Il serait très surprenant que le serveur génère un bug sur le player.
    Le signal ne fait que transiter par lui.
    Peut-être soulever le problème auprès de l'assistance technique...
  • 3244 c'est comme appeler un mecano pour reparer une tv :lol:
  • Si vous avez des interferences radio, deux solutions alternatives que j'utilise sur ma mini 4k:
    # telecommande IR de la freebox Crystal @ 10-15€ sur le boncoin, fonctionne impec.
    # mini-clavier sans fil azerty avec son dongle type "Rii" X1 ou i8 ou i8+ sur Amazon ou Aliexpress 5-25€.
    Le mini clavier, tres agreable, et meme indispensable en Android-tv, manquent uniquement les touches on/off et i, mais on se debrouille pour tout le reste, avec un clavier et un curseur de souris avec pad.
    https://www.amazon.fr/Rii-Clavier-AZERT ... B01EL2R0EQ
    https://www.amazon.fr/gp/product/B00X36 ... OI2O&psc=1
    https://fr.aliexpress.com/item/33006854979.html
    https://fr.aliexpress.com/item/32813788481.html
    https://fr.aliexpress.com/item/1005002059654948.html
