utiliser 2 connexions wifi sur une mm box
    Ayant eu un doute sur la carte wifi interne de mon PC (ancien, fin 2012, mais encore costaud), j'ai mis une clé wifi en plus sur usb (une clé "MIMO", je ne sais pas si ça change qqchose, et si ma freebox en est compatible).
    Je me retrouve maintenant avec 2 connexions réseau wifi simultanées, avec un adresse IP différente, avec ma freebox revolution v6 (mais d'un modèle ancien, mon abo free date de mars 2012 ; marqué r1 dans mon interface freebox).
    Ca a l'air de fonctionner, est-ce que je peux rester comme ça ?
    Lorsque je fais des tests de bande passante, je n'observe pas de débit supplémentaire, par rapport à la meilleure des 2 connexions (qui est la clé wifi) (en mm temps, mes tests de débit donnent des résultats très variables, mm pour 2 tests effectués à la suite).
    Freebox Revolution v6 (version matériel r2 now)
    Fibre
  • Alors, petit constat supplémentaire: j'ai changé ma freebox, et j'ai eu un r2, capable de Wifi 5GHz.
    Du coup, non seulement ça marche d'avoir 2 connexions wifi simultanée, mais surtout ma nouvelle clé wifi s'est connectée en 5GHz (l'autre est restée en 2,4GHz), et j'ai maintenant 210Mb/s au lieu de 30Mb/s !!
    Fibre
  • je continue mon retex:
    les appareils se connectent au 1er réseau Wifi qu'ils voient, donc parfois c'est le 2,4GHz. Le moyen pour les forcer à se connecter sur le 5GHz, c'est de séparer les 2 réseaux avec des SSID différents (c'est possible sur la freebox, révolution en tout cas).
    Fibre
  • Étant donné que la plupart des ordinateurs d'aujourd'hui ne sont équipés que d'une seule carte Wi-Fi, vous devrez acheter un adaptateur Wi-Fi USB à faible coût pour vous connecter à un réseau Wi-Fi secondaire. ... Une fois que les deux adaptateurs sont connectés à des réseaux Wi-Fi séparés, vous êtes prêt à partir
