Débit en fibre optique
    Mon installation :
    Freebox Révolution
    Fibre optique 1 Gbits/s
    Ma question :
    Lorsque je relis par un câble RJ45 ma box à mon ordi , je mesure un débit d'env 960 mbits/s c'est à dire très proche du Gb
    Mais lorsque je suis en wifi , mon débit passe de 960 à 20
    Comment améliorer d'une manière sensible mon débit par le wifi ?
    Vu 4014 fois
  • Plusieurs critères sont à prendre en compte:
    • Distance de la box ?
    • Nature du matériel qui utilise le wi-fi ?
    • S'il s'agit d'un ordinateur, possède-t-il une carte wifi b-g-n-ac-ax ?
    Pour y remédier:
    • Changement de la carte sans fil.
    • Câble Ethernet plus long.
    • Installation d'un répéteur wi-fi.
    L'idéal étant à mon sens de tester tout d'abord la portée du wi-fi par le biais du smartphone, afin de savoir si lui capte et à quelle distance.
    Un test Nperf par exemple peut donner une bonne indication.
  • Merci pour votre réponse
    Réponses dans l'ordre de vos questions :
    - Distance de la box 5 m sans aucun mur
    - un PC portable Asus avec carte wifi de type : Intel(R) dual band wireless - AC 7260
    Si je devais acheter un répéteur wifi , lequel pourriez vous me conseiller et même si j'augmente le débit grâce à ce répéteur, ne serais je pas néanmoins limité aux performance de la carte wifi de mon PC ,?
  • 5 mètres ?!?!?!
    Effectivement, il y a là un gros problème, surtout avec une carte wi-fi ac.
    Je suis loin d'être spécialiste en sans fil, mais la première suggestion que je ferais, ce serait d'utiliser le radar, dans la console Freebox, afin d'y vérifier si elle n'est pas sur un canal surchargé autour.
    Dans Paramètres de la Freebox / Wi-Fi / État de la carte Wi-Fi, voir quel est celui actuellement utilisé, puis sous l'onglet Radar, voir quels sont ceux des boxs du voisinage.
    Si trop de monde dessus, on peut en changer dans l'onglet Configuration radio.
    Peut-être qu'un redémarrage de la box ensuite serait souhaitable.
    Vu la distance, un répéteur ne se justifie absolument pas.
  • Réponse pour le choix d'un autre adaptateur wifi:
    J'avais le même doute sur mon Wifi interne Intel sur ordi Asus (moi, ce n'était pas tant le débit que la latence), alors j'ai acheté une clé Wifi, j'ai choisi la :
    Clé Wifi TP-Link Archer T3U AC1300
    car: petite (2cm), mais apparemment puissante, usb3 (la plupart sont usb2), et capable de MIMO (multiple input multiple output) au cas où ça serve un jour. Et pas chère ! (<20€).
    J'ai gagné un peu en bande passante : genre 40Mb/s au lieu de 30Mb/s en débit descendant (mais pas en latence, j'ai donc un autre problème).
    La clé est capable de Wifi 802.11ac, mais ma vieille révolution en est-elle capable ? (elle date de 2012)...
    Nota: du coup, j'ai les 2 connexions wifi en parallèle avec la Box, mais je n'observe pas de gain de bande passante par rapport à la TP-Link seule, voir mon post : viewtopic.php?f=1&t=25493
    Côté radar, je ne sais pas si ça marche très bien, j'étais en automatique, la freebox a choisi le canal 6 alors que tout le voisinage est sur les canaux 6 et 11. J'ai imposé le canal 2.
    Mais comme mon scan ne se termine jamais, je ne sais pas si le résultat affiché est pertinent...
    Freebox Revolution v6 (version matériel r2 now)
    Fibre
  • update de ma réponse:
    ma nouvelle freebox, qui est r2, est compatible ac, j'ai multiplié mon débit par 7 :)
    Fibre
  • Hé bien, voilà un souci en moins... :mrgreen:
