Perte de connexion
J'espère que je poste au bon endroit. J'ai juste une Freebox Delta S.
J'ai contacté Free par mail mais pour eux tout est ok.
Ca fait deux soirs de suite que j'ai des pertes de connexion. Internet se coupe et je vois ma Freebox afficher Etape2 puis Etape3 et internet revient. Hier soir ça me l'a fait 3, 4 fois.
Aujourd'hui dans la journée tout était ok mais ce soir ça fait déjà 2 fois que je perds ma connexion.
Et contrairement à hier, ça va jusqu’à l'étape4 puis internet reviens.
Quand je perds ma connexion, une minute après environ elle revient.
Dois-je insister avec Free pour qu'il me règle le problème?
Avant d'aller plus loin, voici déjà comment optimiser ta connexion Freebox :
1 : augmente ton débit facilement : stop aux ralentissements et aux freezes, passe en 2,5Gbits/s grâce à cet adaptateur RJ45 USB-C pour ton ordinateur (ou USB-A pour un NAS par exemple). Ensuite, tu peux relier ta Freebox à un switch 2.5G pour distribuer les 2.5Gb/s sur tout ton réseau. Côté WiFi, utilise une clé USB WiFi 7 pour plus de stabilité et de portée.
Oui il faut insister, mais en les aiguillant vers le problème. Vous pouvez essayer dalterner les alimentations entre le serveur et player freebox.
Il faut partager certains indicateurs (en down & up) mesurés par la freebox. Mais indiquez d’abord si vous êtes raccordé en fibre optique ou xdsl. Si en xdsl, précisez si le vdsl2 et lagrégation 4G sont actifs.
Merci de votre réponse.
Je suis raccordé en fibre.
Je n'avais pas encore redémarré ma box depuis que je l'ai eu (2 mois), je l'ai fais cette après-midi, peut-être une histoire de mise à jour.
Je vais voir si ce soir j'ai encore des deconnexions.
- puissances (transmise/reçue) du signal optique, non disponibles avec le boîtier ONU mais par service technique
- historique
- courbes de température
Ils sont accessibles sur freebox OS (état freebox)ou lapp freebox.
> Sil y a encore déconnexions, il faut partager des indicateurs mesurés par
> la freebox:
> - historique
D'accord, pas eu de coupure hier, a voir dans les prochains jours.
