Carte Réseau pour Pop Serveur ?
Cela vient de ton type de connexion du est en "Point à point" et faut être en PON ....
Apparement cela ne dépend pas de toi mais du type de connexion fibre installée chez toi !
J'ai reussi à joindre le service technique et ça ne vient pas de mon matos, mais mal grès le fait que je soit sur une connexion fibre de type PON, c'est le fait que ce soit le réseau fibre de chez Orange et pas un NRO natif FREE , du coup débit moins important !
Ca peut aller j'ai pas trop dépensé pour la carte réseau et le cable éthernet cat7 ... c'est juste un peut dommage !
Si ça peut être utile à d'autres .....
Arrivée Kiala (8 rue Sophie Germain Paris 14) le 14/01/11
Installation V6 le 18/01/11
migré en freebox pop
carte ethernet 2,5 gb
cable cat 6
connexion en pon
bloqué à 945
pas moyen de passer au delà
je ne vois pas d'où vient ma limitation
si quelqu'un a une idée
je vais contacter l' assistance free pour voir si le nro délivre bien du 2.5 gb
j' ai un gros doute...
J'ai installer sur mon ordi (serveur linux )une carte 2,5G de chez CERRXIAN5 (Realtek 8125) reconnue sans problème aprés installation des drivers sous linux aprés avoir fait un test sur speedtest je ne dépasse pas le 920 Mbit donc je renvoie la carte et j'en recommande une chez KALEA INFORMATIQUE (Realtek 8125) reçus ce matin et réinstallé comme la premiere reconnus de suite puisque le driver était deja installé .
je suis en fibre PON et ma freebox indique bien 5Ghz en reception ,
j ai fait un test entre la freebox et le serveur et le port délivre bien 2,5 Ghz j'ai un debit de téléchargement de 87 Mb/s
Alors voila ma question est ce quelqu'un a un module sfp: WTD. RTXM166-401-C11 et arrive a des debit supérieur a 1 GHz ?
parce que je pense que c'est de la que vient le bridage a 1Ghz il est marqué dessus
TX 1310.
Merci d avance pour votre aide
Je suis sur une Delta, Sur mon PC sous windows, c'est le jour et la nuit entre un speedtest avec un navigateur internet et celui fait par une application spécifique, avec un navigateur je n'arrive même pas à un débit digne du gigabit. En plus je remarque une différence de plus de 30% sur la charge du processeur ( je passe de 50% (appli) à plus de 80% (navigateur))
Il existe une appli Linux de speedtest.net
> Bonsoir
> cable cat 6
> connexion en pon
> bloqué à 945
> Merci
a tu essayer un soft style TCPoptimizer ? à tu essayer d'activé les Jumbo frame dans les options du pilote ? installé le pilote officiel du constructeur dans sa dernière version ?
j'ai ce module sfp dans ma pop et je telecharge a 280mo/s donc ça vient pas de canono87410 a écrit : ↑30 octobre 2020, 21:10 Bonsoir à tous,
TX 1310.
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Freebox Ultra : SSD NVMe
Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
