Le problème MyCanal
  • Bonsoir, sinon, la fonction chromecast fonctionne sans problème à partir de l'applie avec d'autres identifiants sur un telephone. De même pour tout autre service.
    C est pas ideal, mais ca fonctionne très bien.
  • Bonjour cher Freenaute 😉
  • thgir63 a écrit:
    > [quote=renoOo post_id=141606 time=1598699302 user_id=40088]
    > Au lieu de télécharger des APK non fiables qui ne se mettront pas à jour,
    > pourquoi ne pas utiliser la méthode décrite plus haut via le Google Play
    > Store qui résiste aux mises à jours de Free pour le moment ?
    > L'APK est juste un "clone" d'une version précédente, aucune
    > retouche donc pas de pb de fiabilité.
    > Le clone permet d'avoir 2 APK MyCanal qui cohabitent sur la POP :
    > - L' officielle, utilisable uniquement pour les abonnés CANAL
    > - Le clone, qui permet de rentrer les identifiants Free non pris en compte
    > dans l'autre version.
    > Est-ce plus clair comme ça ?
    L'APK n'est pas un clone de la version précédente et peut contenir des tas de saloperies.
    Il faut juste réinitialiser le cache des deux applications et désactiver l'application Free qui fait le lien entre l'abonnement Free et la validation des droits chez Canal puis réinstaller l'application MyCanal via le PlayStore pour bénéficier des mises à jour et de la sécurité liée à Google.
  • renoOo a écrit : 11 septembre 2020, 13:24 thgir63 a écrit:
    renoOo a écrit : 29 août 2020, 13:08 > Au lieu de télécharger des APK non fiables qui ne se mettront pas à jour,
    L'application est bien un clone d'une version précédente. De plus, elle permet d'utiliser des identifiants Free lorsque l'on a la TV by CANAL alors que la méthode consistant à désactiver l'application Freebox - CANAL+ ne permet qu'aux abonnés CANAL de s'identifier.
    Migration demandée le 19/07
    Étape 5 : expédié le 24/08
    Réception le 25/08
  • thgir63 a écrit:
    > [quote=califlo91 post_id=140359 time=1597010255 user_id=38766]
    > Désolée, je n'en sais pas plus que ce qu'il y a d'indiqué sur Twitter. Mais
    > les avis ont l'air positifs.
    > Bon, je viens de faire le test ! A priori, c'est une ancienne version
    > "dupliquée" ce qui permet d'avoir les 2 versions en même temps
    > sur la freebox (l'officiel et cette copie)
    > Avec cette version, il est possible d'utiliser ses identifiants Free et
    > donc d'avoir accès au même contenu de MyCanal que l'on peut avoir par
    > ailleurs (PC/tablettes,..)
    > Merci
    > [url=memberlist.php?mode=viewprofile&u=38766]califlo91[/url]
    Bonsoir.
    Je n'ai pas encore reçu le player pop
    Mais le lien pour prendre l apk est hs.
    Est ce que quelqu'un pourrait la remettre
    Merci d'avance
  • Hello
    Pareil, je recherche cette application si elle fonctionne encore
    Merci d'avance
    Quelqu'un aurait des infos à ce sujet ?
    Pour ma part les manips ne fonctionnent pas :cry:
    Bonne journée !
  • idem, ce serai bien d'avoir une solution fiable...
    la solution de s'identifier avec ses ID Free ne fonctionne pas du tout, je n,'ai accès qu'à canal+ séries...
  • Soucis également.......abonnée à l'offre Canal+ séries, gratuite, via l'offre Frebox Pop..........je peux lire les series sur mon Pc mais sont payantes sur l'appli....... :?
    Abonnée Free depuis le 22 Décembre 2004.
    Migration vers Freebox Révolution le 4 Janvier 2011 à 22h30.
    Migration vers Delta + Pop le 21 Juillet 2020 à 17h00.
    > Bonne journée !
    La solution qui fonctionne c'est l'apk :
    https://www.grosfichiers.com/swAj63cJ72h
  • J'ai bien réalisé les manip suivantes :
    > - Forcer l'arret et Supprimer le cache l'app MyCanal dans
    > paramètre/applications
    > - Desactiver l'app systeme "Freebox Canal+" dans paramètre/
    > applications/afficher toutes les applications/afficher les applications
    > systèmes
    > - Relancer MyCanal
    > - Dans le menu accueil, tu dois avoir "S'indentifier" qui
    > apparait.
    Malheureusement lorsque je relance l'app MyCanal, ça propose les offres mais je ne vois pas de lien pour s'identifier.
    Quelqu'un a rencontré le même problème ?
    Freebox Delta
    Fibre
  • nicofisch5 a écrit : 25 février 2021, 06:26 Malheureusement lorsque je relance l'app MyCanal, ça propose les offres mais je ne vois pas de lien pour s'identifier.
    Il faut se connecter avec un téléphone portable android.
    Tu installes MyCanal sur le téléphone
    Après, (je ne sais plus trop dans quel ordre), quand tu lances MyCanal depuis le téléphone, tu as un message qu'il a repéré la Pop, tu valides et là ça devrait se lancer sur la POP...
  • [quote=gaga post_id=149627 time=1613233880 user_id=38447]
    > Bonne journée !
    [/quote]
    Bonjour j'aimerais utliser cette solutoin mais le lien est mort.
    Peut on le remettre svp
  • thgir63 a écrit : 25 février 2021, 16:04
    Bonjour cette manipulation fonctionne chez moi, message de validation sur mon téléphone android et ensuite accès à Mycanal. J'ai accès aux replay de l'ensemble des chaines, mais pour les chaines en live je n'ai que C8, Cnews et Cstar c'est pareil pour vous ?
    Situation Géographique : Vienne 86
    Demande Migration Delta+Player le 23/07/20 à 15h00
    Confirmation Free le 23/07/20 à 15h30
    Delta-Pop reçu le 04/03/21 :D
  • bigfoot86 a écrit : 04 mars 2021, 16:30 Bonjour cette manipulation fonctionne chez moi, message de validation sur mon téléphone android et ensuite accès à Mycanal. J'ai accès aux replay de l'ensemble des chaines, mais pour les chaines en live je n'ai que C8, Cnews et Cstar c'est pareil pour vous ?
    Alors moi, j'ai bien accès à tout !
    Ça ne marchait pas au début quand j'ai souscrit à l'option Canal+Série.
    En fait j'avais 2 compte, un via Free et lors de l'abonnement à Canal+Série, ça m'a réactivé mon vieux compte Canal (associé à un autre mail) alors que je n'avais plus d'abonnement depuis des lustres.
    Avec mon compte Free, j'avais accès à tout sauf Canal+Série
    Avec mon compte Canal, j'avais accès à Canal+Série et 2/3 chaines
    Le we est passé et je ne sais pas trop comment (à voir avec Canal probablement), mais mes 2 comptes (free et Canal) ont été fusionnés. Depuis, que je passe par l'un ou l'autre, j'ai accès à tout...
  • zerdmu a écrit : 28 février 2021, 09:03
    > Bonne journée !
    Si quelqu'un a cet apk y a t'il possibilité de le remettre svp ? :)
    Problème réglé après plusieurs essais et quelques heures. Il faut peut-être du temps avant de retrouver ses droits d'accès. Je m'explique ça comme ça.
  • bigfoot86 a écrit : 05 mars 2021, 11:53
    Tu as fait une manip particulière ? Je n'ai que 7 chaînes en live et aucuns replay
    J'ai essayé avec mon téléphone mais jamais je n'ai de message en rapport avec la pop 😭
    Région : Bretagne
    Demande de migration le 23/07/2020
    Confirmé le 23/07/2020 à 16h00
    Envoi le 03/03/2021
    Réception le
  • tinanjrose a écrit : 07 mars 2021, 00:15 Tu as fait une manip particulière ? Je n'ai que 7 chaînes en live et aucuns replay
    Voici la manip complète qui avait solutionner le pb à l'époque :
    viewtopic.php?f=119&t=25591&p=147428#p147428
  • thgir63 a écrit : 07 mars 2021, 09:32
    Merci je vais regarder
    Région : Bretagne
    Envoi le 03/03/2021
    Réception le
  • Problème de l'application MyCanal sur le player POP....comme beaucoup
    J'ai appelé les services techniques de Free et de Canal...sans succès...mais Canal reconnait le problème sans y remédier... En fait, l'app mycanal sur la pop s'identifie via une adresse mail... or pas de lien avec l'abonnement free car normalement c'est l"identifiant Free qui fait le lien....
    j'ai essayé toutes les manip proposées mais aucune fonctionne... il ne me reste qu'une dernière tentative
    avec l'installation de "myCANAL_FreeboxPOP.apk"
    qui peux mettre le lien pour télécharger "myCANAL_FreeboxPOP.apk " ?
    MERCI
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 11h12
