HDMI CEC
Ma question est simple, le boitier POP supporte t'il le HDMI CEC afin de pour voir commander tous les appareils supportant cela.
MerciLiaison Fibre optique (LC/LC OM3 multimode) entre l'ultra et un switch Netgear 8 ports 10Gb. Départ du switch en cable RJ45 categorie 6A vers les machines équipées d'une carte réseau supportant le 10Gb/s.
La revolution, la 4K et la Delta le propose donc j'imagine que oui
BON PLAN
Et le HEC ?
En tout cas un ami technicien Free m'a confirmé l'HDMI CEC/ARC. Pour le HEC, je lui poserai la question (mais cependant meme un tech de chez free n'a pas toutes les réponses)
BON PLAN
CEC ARC HEC, tout est bien expliqué ici :
https://www.fnac.com/HDMI-ARC-CEC-et-HE ... p29024/w-4
Bonjour, oui ça marche chez moi, mais pas pour le son.
bonjour
hdmi cec , pour moi ça fonctionne tv samsoul et barre de son .
De base, j avais.......... allumer et le réglage du son .
puis en allant dans les paramètres tout en haut a droite. j ai activé l'extinction . super
pop server et pop player FIBRE PON
¨passion la pêche des carnassiers en floatube et l informatique
BON PLAN
Ca me fait penser, j'ai deux prises HDMI sur ma tv dont une "ARC": strictement aucun intérêt pour le player Pop (c'est jsute pour les enceintes)?julien59 a écrit : ↑09 juillet 2020, 23:36 CEC ARC HEC, tout est bien expliqué ici :
> Merci
La réponse est OUI.
> Merci
La réponse est OUI.
Hello, par contre le pop ne gère pas le son sur HC, il coupe bien mon ampli mais impossible de piloter le son du HC , sur la révolution cela fonctionnait
BON PLAN
Alors j'ai découvert par hasard un truc ce matin:
Rappel config:
Pop branchée en HDMI sur ampli Yamaha RXV583 branché lui-même en HDMI sur TV Philips UE32D6200
Extinction en veille de la Pop = extinction de l'ampli et de la TV (de mémoire depuis 3 semaines environ)
Extinction complète de la Pop = extinction de l'ampli et de la TV
Dans le cas ou l'ampli n'est pas allumé, ça marche aussi: extinction pop = extinction TV
Allumage de la Pop depuis la veille = rien
Allumage de la Pop depuis l'appareil éteint = rien
Là où ça devient rigolo c'est là:
Allumage de la Pop depuis la veille puis appui sur la touche "maison" = allumage TV
Allumage de la Pop depuis l'appareil éteint puis appui sur la touche "maison" quelques longues secondes après = allumage TV
Ca fonctionne donc via AndroidTV (et pas Oqee) sur le CEC Philipps (Anynet+)
Pif
Rappel config:
Pif
Le CEC, quand on mixe les marques, c'est très aléatoire.
Chez moi, tout marche bien. Il n'y a que la barre de son qui est mal gérée, la télé est OK.
Truc rigolo, avec le même matos, ça n'a jamais fonctionné avec la révolution.
cordialement
cordialement
BON PLAN
Perso , j'ai une TV LG, une barre de son Sony et le player POP.
Je n'ai pas de problème, l'appui sur le bouton power (pour allumer ou éteindre)de la télécommande POP allume ou éteint la TV et la barre de son.
J'ai malgré tout une question, concernant ce qu’écrit PIF concernant "Extinction en veille de la Pop, Extinction complète de la Pop". C'est quoi la différence et comment on obtient la mise en veille ou l'extinction complète ? Y a t-il un intérêt à choisir l'un ou l'autre ?
On est d'accord.
Mais si les fabricants respectez les normes au lieu de vouloir pousser les consommateurs à acheter tout l'équipement de la même marque, on n'en serait pas là...
Moi c'est l'inverse: ça marchait très bien avec la Révolution.
Pif
La différence c'est comme pour tout: tu as mise en veille et l'extinction complète.lat63 a écrit : ↑12 septembre 2020, 18:35 J'ai malgré tout une question, concernant ce qu’écrit PIF concernant "Extinction en veille de la Pop, Extinction complète de la Pop". C'est quoi la différence et comment on obtient la mise en veille ou l'extinction complète ? Y a t-il un intérêt à choisir l'un ou l'autre ?
- La mise en veille c'est en appuyant de façon courte sur la touche ON/OFF. Le player consomme alors un 2W et redémarre assez rapidement
- L'extinction complète, c'est en appuyant longtemps sur la touche ON/OFF. Le player ne consomme alors plus rien (testé avec un Watt-mêtre)
A noter que l'appui long permet aussi d'accéder à deux autres choix:
- redémarrer
- capture d'écran
BON PLAN
Merci pif pour ces précisions, je ne connaissais pas ces détails.
lat63 a écrit:
> Bonsoir,
Bonjour et est ce que tu contrôle le volume de ta barre de son avec la télécommande pop ?
Le moyen de contournement que j'utilise actuellement c'est que je demande à Alexa de baisser ou augmenter le son
> Bonsoir,
Je ne commande pas directement le son de la barre, mais le son de ma POP.
Pour avoir à utiliser une seule télécommande, j'ai réglé le son de ma barre de son à une valeur qui me permet d'avoir,sur le playeur POP, la plage qui me convient .
BON PLAN
Salut
On fait tous comme ça, mais ce n'est pas la bonne méthode.
Un correctif viendra ou pas.
cdt
cdt
SSD WD_Black SanDisk 2To à
158,90 €
24,22 €
Booste ta Freebox Delta
Mini PC NiPoGi Hyper H1
Le Cloud Gaming gratuit !
La manette Amazon Luna
Amazon Fire TV Stick HD
