Agregation 4g le grand pop pop flop?
salut.
Delta pop reçue depuis 15j.
Au debut test debit en nette hausse avec 4G.
De 11Mb à 19Mb.
Mais à ce jour plus d'amélioration, avec une bonne reception 4G+, et surtout enormes baisses et variations de debit. Impossibilité de travailler en teletravail. Debit qui tombe à 100kb.
Agregation 4G coupée et retour à une connexion stable à 11Mb.
Retest 4G nok. Redemarrage serveur, ok quelques minutes et rebelotte.
Que dire vous qui comme moi auparavant ragez sur le delai de migration delta pop, profitez de votre revolution qui elle fonctionne bien. Valable pour la TV aussi.
Peut être que les chanceux fibrés n'ont pas ces problèmes mais malheureusement ce n'est pas le cas de tous.
J'ai bien lu les remarques sur l'Ipv6, mais au delà de ne pas augmenter le debit, l'agregation 4g perturbe voir coupe le reseau xdsl.
Cela dit je viens de contacter le 3244 et ils ont décelé des pb sur ma ligne, et vont depecher un technicien sur le central tel pour verifier cela.
Je croise les doigts pour que cela resolve ce pb 4g qui fonctionnait bien au depart, ainsi que des problèmes sur certaines chaines qui restent sur ecran figé.
J'attends on verra bien.
Aujourd'hui re test mise en marche 4G.
Et re chute du debit.
Restauration usine de la delta:
Et là ça fonctionne debit down x2 et debit up x3.
C'est ok depuis environ 1h.
Je vais voir dans le temps.
Ça avait commencé comme ça à la 1ere mise en marche de la box....
> Salut
Je vais suivre ton post avec attention si ça marche je testerai de mon côté, comment as tu fait pour le reset d'usine ?
Esperont que ce ne soit pas du à une maj server qui n'est pas reinstallée du fait du reset ..
Pour revenir aux param usine il faut debrancher la delta la rebrancher et quand elle affiche Free appuyer flèche du bas 2 fois je crois et choisir Reset .
> Depuis le reset de la Delta, je suis resté en aggreg 4g. Le debit varie en
> fonction des heures de la journée, mais pour l'instant plus de debit
> autour de 0 inexpliqué.
> du fait du reset ..
> Reset .
Merci pour ces informations, pour ma part, mes problèmes ont commencé après 3 4 jours après l'installation de la delta.
Je confirme , au bout de quelques jours l'aggreg 4G n'apporte plus rien.
Je l'ai coupée , redemarrée et c'est reparti.
Mais pour combien de temps ?
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Freebox Ultra : SSD NVMe
Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
