Expérience VM
    Heureux possesseur de la Freebox Delta + pop depuis peu je découvre les possibilités des VM.
    Voici mon expérience :
    Plex, Emby et Jellyfin : Media center. Jellyfin est un fork de Emby open source
    Jeedom et Home assistant : Domotique (Pour le moment je ne suis pas équipé donc …) Jeedom joue avec le fait qu’ils ont le monopole français, du coup beaucoup d’extensions payantes sans pouvoir les tester avant. Home Assistant et moins simple à prendre en main mais plus complet que jeedom.
    Yunohost : Logiciel pour faciliter l’auto-hébergèrent (sous forme de modules)
    Pi-Hole : solution pour se débarrasser de la publicité sur tous vos appareils connectés. Un must-have
    Pour ma part je donc suis resté avec Jellyfin, que je préfère à ses concurrents du fait que ce soit open source et bien moins gourmand et intrusif que plex, et Pi-hole évidemment. Quand on y goûte…
    Voici les procédures d’installation sur une Debian si ça intéresse quelqu'un :
    ********************Installation de jellyfin
    sudo apt install apt-transport-https
    sudo apt install gnupg && sudo apt install gnupg2
    wget -O - https://repo.jellyfin.org/jellyfin_team.gpg.key | sudo apt-key add –
    echo "deb [arch=$( dpkg --print-architecture )] https://repo.jellyfin.org/$( awk -F'=' '/^ID=/{ print $NF }' /etc/os-release ) $( awk -F'=' '/^VERSION_CODENAME=/{ print $NF }' /etc/os-release ) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/jellyfin.list
    sudo apt update
    sudo apt install jellyfin
    ******************Installation de Pi-Hole :
    wget -O basic-install.sh https://install.pi-hole.net
    sudo bash basic-install.sh
    ******************Installation de Emby
    wget https://github.com/MediaBrowser/Emby.Re ... _arm64.deb
    dpkg -i emby-server-deb_4.4.3.0_arm64.deb
    Voilà ceci n’est que mon avis, si vous avez d’autres VM à conseiller je suis preneur (histoire de tester)
  • Bonjour !
  • Merci pour ces infos Guillaume !
    N'étant pas un pro de Linux, j'ai pris l'habitude de travailler sur une distribution Dietpi sur mon Raspberry.
    Ca à l'avantage d'être plus léger qu'une version Linux avec desktop, mai ça permet aussi de faire la plupart des tâches sans connaitre les lignes de commandes.
    Je voudrais essayer de l'installer sur un VM, mais je ne sais pas quelle version choisir parmi la liste dispo sur https://dietpi.com/
    J'ai cru comprendre que les VM étaient en architecture ARM64, et qu'on peut utiliser jusqu'à 2 coeurs et 957Mo de RAM .... mais ça ne m'aide pas à choisir.
    Aurais-tu une recommandation ?
  • En fait, ça ne coute pas grand chose d'essayer, donc je suis parti sur l'installation d'une VM Debian depuis l'interface Freebox, que j'ai ensuite transformée en Dietpi en suivant les instructions suivantes :
    https://github.com/MichaIng/DietPi/issues/1285
    Pour l'instant, ça à l'air de fonctionner.
    Je vais essayer d'ajouter quelques soft supplémentaires pour tester
    j'ai installer il y a peu Jellyfin sur la Freebox Delta,
    lors de lecture de fichier en SD ou HD, j'arrive à lire,
    mais concernant les fichiers en 4K (H.265), les films sont saccadés, même en local.
    Est il possible de lire les films 4K fluides ?
    si oui, pouvez vous me dire vos réglages appliqué sur le serveur Jellyfin.
    vous remerciant pour votre retour,
    cordialement,
    Najanaja
