Bruit ventilateur
 Depuis toujours ma box fait un bruit de ventilateur vraiment gênant. La box est en version 3.5.1 donc à jour et en moyenne le ventilateur tourne à 1200 tours/minute. À l'instant où j'écris le bruit à changé et devient plus sourd donc encore plus insupportable. La vitesse du ventilo est tombée à 200 tours/minute...
 Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et comment faire pour le résoudre ?
 Merci pour votre aide.
Je vous propose mon aide
Ayant le même souci, puis-vous demander si vous avez eu une solution ?
Catherine
J'ai également le même problème depuis un déménagement.
Pouvez vous prendre ma demande en compte ?
Finalement le ronronnement à cessé tout seul.
Vous pouvez donc annuler ma demande.
J'ai le même problème, le bruit de ventilateur est vraiment gênant ! Comment on peut le réparer ??
également un problème de ventilateur, gênant pour dormir quand on habite un studio!
Olivier.
pareil pour moi, j'ai le même problème de ventilateur on dirait le bruit d'un sèche cheveux !
Quelle solution??
Meci d'avance
même problème que précédemment, ma box mini 4k est très bruyante, comme elle est installée dans une chambre, je suis obligé de l'éteindre la nuit. Y a t'il une solution ? (à part de quitter Free)
merci
J ai pourtant demandé à la hotline si la box faisait du bruit, la 1ère fois, on m a dit que la mini4k était la meilleure en rapport qualité / prix,
J ai demandé un échange de box; tout marche bien mais le bruit reste le même alors qu’ on m a assuré que la box ne faisait aucun bruit sauf au démarrage,
J’ ai surélevée la box mais cela ne change rien,
La hotline dit que c est normal et impossible de revenir à la box basique qui ne faisait aucun bruit,
Vraiment dégoûtée !
Je pense qu’ il y a tromperie sur la marchandise et vais rejoindre les associations de consommateurs
bon courage à tous
Existe-t-il un moyen d'arrêter ce bruit de ventilateur?
Merci,
Gilles Quénéhervé
Pareil pour moi, le bruit du ventilateur est insupportable (usure). La solution pour régler ce problème est un échange du ventilateur, donc de la box. Mais il n'est pas possible de créer un incident, aucune proposition concernant le matériel, que se soit sur le site ou au 3244. Alors comment procéder à cet échange? Que dois-je faire? Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Son identifiant est fbx25110293, comment faire pour la changer?
Merci d'avance
Câble DAC SFP+ 10G passif -
