Le problème MyCanal
  • califlo91 a écrit : 07 août 2020, 14:21 J'ai trouvé cette astuce ici
    https://www.universfreebox.com/article/ ... reebox-pop
    - Forcer l'arret et Supprimer le cache l'app MyCanal dans paramètre/applications
    - Desactiver l'app systeme "Freebox Canal+" dans paramètre/ applications/afficher toutes les applications/afficher les applications systèmes
    - Relancer MyCanal
    - Dans le menu accueil, tu dois avoir "S'indentifier" qui apparait.
    Est-ce que ça fonctionne ?
    Merci, mais cette astuce ne fonctionne qu'avec les personnes qui ont un abonnement à Canal+ avec des identifiants Canal.
    Pour ma part comme je ne suis abonné qu'à Tv By Canal via l'offre classique de la Delta et je n'ai que des identifiants Free qui ne sont pas reconnus via cette méthode.
  • Bonjour !
  • - Forcer l'arret et Supprimer le cache l'app MyCanal dans paramètre/applications
    - Relancer MyCanal
    Je viens d'essayer et ça fonctionne effectivement avec des identifiants canal. Pour ceux que ça peut aider...😃
  • Merci pour la manip
    cela fonctionne bien chez moi j'ai pu renseigner les identifiants C+
  • thgir63 a écrit : 07 août 2020, 16:21
    - Relancer MyCanal
    As-tu essayé l'apk mentionnée ici :
    https://mobile.twitter.com/anaelgr/stat ... 8459594755
    qui est dispo ici
    https://fromsmash.com/myCANAL-FreeboxPOP
  • califlo91 a écrit : 09 août 2020, 12:03 As-tu essayé l'apk mentionnée ici :
    qui est dispo ici
    Alors jusque là, non car le lien était rompu, donc impossible à télécharger.
    Et maintenant, merci pour l'APK, mais qui a "débridé" cette APK, peux-t-on avoir confiance ? Si oui, pas de pb pour tester et donner le résultat...
  • thgir63 a écrit : 09 août 2020, 21:05
    qui est dispo ici
    Désolée, je n'en sais pas plus que ce qu'il y a d'indiqué sur Twitter. Mais les avis ont l'air positifs.
  • califlo91 a écrit : 09 août 2020, 23:57 Désolée, je n'en sais pas plus que ce qu'il y a d'indiqué sur Twitter. Mais les avis ont l'air positifs.
    Bon, je viens de faire le test ! A priori, c'est une ancienne version "dupliquée" ce qui permet d'avoir les 2 versions en même temps sur la freebox (l'officiel et cette copie)
    Avec cette version, il est possible d'utiliser ses identifiants Free et donc d'avoir accès au même contenu de MyCanal que l'on peut avoir par ailleurs (PC/tablettes,..)
    Merci califlo91 ;)
  • thgir63 a écrit : 10 août 2020, 21:14
    Merci califlo91 ;)
    TOP !👍
    De rien 😉
  • bonjour
    je vins de recevoir ma delta +player pop et comme les autres impossible de se connecter à my canal j'ai un compte canal qui fonctionne parfaitement sur tous les autres supports y compris mon player additionnel freebox mini 4 k.
    je voudrais recuperer l'appli my canal -pop qui permet de se connecter. hors le lien qui permet son téléchargement n’aboutit pas.quelqu’un sait ou recuperer cette appli.?
    merci
  • Bonsoir a tous,
    j'ai récupérer le fichier apk de l'appli Mycanal
    Mais pouvez vous m'expliquer comment l'installer sur le player?
    j'ai copié le fichier sur un clé USB mais apres ????
  • servalmtp a écrit : 13 août 2020, 22:18 j'ai récupérer le fichier apk de l'appli Mycanal
    Sur la Pop, tu vas sur le Play store pour installer un gestionnaire de fichier (X-plore File Manager par exemple)
    Depuis ce gestionnaire, tu devrais trouver ta clé, ses répertoires et fichiers. Il ne te reste plus qu'à sélectionner ton APK pour l'installer (il faudra peut-être que tu autorises l'installation de sources inconnues avant)
  • Malheureusement pas chez moi, faut il appeler le 3244 ?
    > qui est dispo ici
    le lien pour l'apk n'est plus valide, quelqu'un sait-il ou peut-on trouver l'appli ?
  • merci beaucoup cela fonctionne tres bien
  • Heu ??? Je ne comprend pas vraiment. Pas (encore) de player Pop chez moi, mais des Smart TV et Devialet.
    Au lieu de télécharger des APK non fiables qui ne se mettront pas à jour, pourquoi ne pas utiliser la méthode décrite plus haut via le Google Play Store qui résiste aux mises à jours de Free pour le moment ?
    C'est chercher le bâton pour se faire battre si on télécharge des APK vérolés alors qu'on peut le faire avec le Playstore.
    Je doute que se soit la vrai raison du re-fonctionnement de MyCanal, ce serait plutôt l'inactivation du programme Free.
    Free pré-remplit les identifiants de MyCanal pour faciliter la vie de 99.5% des abonnés Panorama/famille (on se sait plus de quoi on parle ...). Il faut juste désactiver leur programme Android de mise à jour des identifiants !
  • renoOo a écrit : 29 août 2020, 13:08 Heu ??? Je ne comprend pas vraiment. Pas (encore) de player Pop chez moi, mais des Smart TV et Devialet.
    Désactiver l'application Freebox - CANAL+ sans installer l'apk ne permet d'utiliser que des identifiants CANAL+ alors que l'apk permet d'utiliser des identifiants Free et Orange en plus.
    Migration demandée le 19/07
    Étape 5 : expédié le 24/08
    Réception le 25/08
  • thgir63 a écrit:
    > https://fromsmash.com/myCANAL-Fbx-POP
    > identifiants !
    Parce que, dans mon cas (pas d'abonnement Canal), ça ne fonctionne pas.
  • renoOo a écrit : 29 août 2020, 13:08 Au lieu de télécharger des APK non fiables qui ne se mettront pas à jour, pourquoi ne pas utiliser la méthode décrite plus haut via le Google Play Store qui résiste aux mises à jours de Free pour le moment ?
    L'APK est juste un "clone" d'une version précédente, aucune retouche donc pas de pb de fiabilité.
    Le clone permet d'avoir 2 APK MyCanal qui cohabitent sur la POP :
    - L' officielle, utilisable uniquement pour les abonnés CANAL
    - Le clone, qui permet de rentrer les identifiants Free non pris en compte dans l'autre version.
    Est-ce plus clair comme ça ?
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 4h12
    Retourner vers « Player Freebox Pop & Interface OQEE »
