Wifi ne fonctionne qu'en paramètre usine
  • Bonjour j'ai un soucis avec mon wifi.
    En mode normal je n'ai plus de connexion et mon wifi est hors de portée
    En mode secours idem plus de connexion et wifi hors de portée
    En mode usine je retrouve ma connexion mais je n'ai plus l'heure d'afficher
    Quand je remets en mode normal je repère ma connexion et mon wifi hors de portée
    Pouvez vous m'aidez à retrouvez une connexion en mode normal ? Merci
  • Bonjour cher Freenaute 😉
    Personne pour m'aidez à résoudre mon problème ?
  • J'ai eu le même pb, sur une FB révolution, wifi sécurisé actif en paramètres usines, mais disparu après redémarrage normal. C'est l'assistance Free qui m'a dépanné.
    Ça viens du paramétrage de la WIFI à partir de l'espace abonné Free.
    Il faut que dans la config les 2 états de service soit OUI (en bleu) puis il faut renommer le réseau WIFI (c'est ce nom qui apparaitra dans le réseau WIFI
    On touche pas au choix du canal WIFI
    Ensuite dans la securité du WIFI, il faut en protection: WPA(AES/CCMP)
    Il faut entrer un nouveau code WIFI, qui sera nécessaire pour se connecter au réseau précédemment créé
    On enregistre, et on redémarre le FB Revolution, qui va recréer un réseau WIFI, et là ça marche......
