Serveur Pop et ventilateur
Mon mac est relié à mon serveur Pop via le port ethernet 2,5 Gb (j'en profite car mon mac a une carte ethernet 10 giga compatible).
Cependant, dès que mon mac est allumé, et même sans solliciter un gros débit (pas de téléchargement ni rien), le ventilateur de mon serveur Pop se fait entendre et monte à 3000 tours/minutes sans jamais redescendre de la journée.
Ordinateur éteint, le ventilateur reste en revanche à 1500 tours/minutes.
N'étant pas vraiment expert, je voulais savoir si c'était normal ?
Bonne journée et merci !
Cela sent la routine de régulation bugguée ou alors il y a tout de même des échanges importants de données.
Installe istat menu pour surveiller.
Mac Pro, IMac Pro ou Mac mini ?
Cdt
Je sais pas trop quoi faire de "routine de régulation bugguée" ahah...
Sinon à priori, non pas d'échanges importants de données, à part Google Drive qui se synchronise.
Je vais regarder avec iStat Menu alors, merci pour ton aide !
Les switch 10 Gb/s sont ventilés. Ce ventilateur ne s'active que lorsque ce débit est activé et utilisé.
Si tu as des échanges, ne serait ce que minimes, la ventilation s'activera car cela chauffe beaucoup.
C'est un script, je ne pense pas qu'il y est une sonde.
cdt
Edit : Teste en déplaçant ton câble sur un port Gb/s. Si cela ventile encore, c'est un bug.
cordialement
50 °C
58 °C
63 °C
Ventilateur
3486 Tours/min
Je suis étonné en lisant vos chiffres au niveau du ventilateur et des temperatures
J'ai la pop ( fibre ) et voici mes chiffres du moment:
56, 67 et 73
Ventilateur : 1261 tours/min
Comme je disais, le ventilateur monte à 3500 uniquement quand mon Mac est allumé, et il est connecté sur ce port (mon Mac a une carte ethernet 10Gb/s compatible).
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Freebox Ultra : SSD NVMe
Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
