Je vois que les expéditions de player pop ont commencés.
Certains d'entre vous l'ont reçu et peux nous confirmer si la box a un ca0teur infrarouge et si elle est compatible avec les télécommandes logitech harmony?
23€
-19% → Voir sur Amazon
23€Promo
Logitech harmony et player pop
La télécommande est en Bluetooth. La révolution aussi je crois. Je n'ai jamais pu la faire fonctionner.
Sur ma Révolution j'utilise le dongle IR pour faire fonctionner ma télécommande Harmony.
Avec un peu de chance, il marchera sur la POP.
cdt
cdt
Bonjour j'ai mis en route ce matin,
et mon dongle IR ne veut rien savoir, pas possible de communiquer avec le player avec ma télécommande harmony.
Trop deg. Espérons que logitech va mettre à jour ses données. Le bluetoooth est une vraie plaie pour les télécomannde universelles
Un début de réponse :
https://dev.freebox.fr/bugs/task/30880
Cela fonctionne sur la Mini 4K :
https://dev.freebox.fr/bugs/task/17570
Il y a de l'espoir je pense, mais il faut que Logitech l'intègre. A la main, c'est chiant.
cdt
cdt
J'utilise les commande http pour contrôler ma révolution pouvez vous faire le test avec la Pop ?
le bluetooth est peut-être une plaie pour les telecommandes universelles mais tellement plus agréables à utiliser et l'émetteur peut être non visible.
Je connais pas la liste des commandes HTTP. Merci de les partager, je testerai.
Pour le module IR, les logitech Harmony sont puissantes et globalement pilote mon vidéo projecteur, placé derrière moi, sans que je doivent pointer la télécommande dans sa direction.
cdt
cdt
Salut JCC37, peut tu essayer cette commande http ?
Power on/off :
http://hd1.freebox.fr/pub/remote_contro ... &key=power
Sachant que dans la ligne de commande il faut changer code=12345678 par code=ton numéro de code télécommande, au niveau de la Révolution sa se situe dans info système, par contre pour la Pop ........
Power on/off :
J'attends livraison et je te dis ça.
merci.
cdt
merci.
cdt
moi j'attend l'envoi de la mienne surtout.
bonjour à tous. de mon côté j ai branché ce soir ma Freebox pop. j ai acheter une telecommande logitech elite avec le hub.
rien à faire la télécommande ne connaît pas la freebox. même en faisant la mémorisation manuel, la transmition des touches n est pas possible.
je me demandé si la connection entre le player free en wifi au modem free est possible, pour que le hub la reconnaisse.
J'ai de longue date une télécommande Harmony Elite avec Hub qui fonctionnait parfaitement avec la Fbx Revolution et de Dongle USB IR adéquat.
Je viens de réceptionner la Pop. J'ai installé mon ancien dongle sur son port USB.
Voici mes essais à date :
1/ associer bluetooth via Pop => inutile, la télécommande n'est pas trouvée
2/ depuis l'appli Logitech sur mon Ipad : configuration Harmony > Ajouter/modifier dispositifs > Dispositifs > Ajouter un dispositif > Recherchez dispositifs sur votre réseau Wifi => RAS
3/ depuis l'appli Logitech sur mon Ipad : configuration Harmony > Ajouter/modifier dispositifs > Dispositifs > Ajouter un dispositif > Dispositif multimédia > taper ensuite "Free Telecom" et "Freebox V.8" => dispostif ajouté. Par contre, seule le bouton power on/off fonctionne. => donc bonne nouvelle la télécommande devrait pouvoir à terme piloter la Pop
. Reste à trouver les bons réglages.
Avec la Révolution et fallait renseigner "Alice TV" et une autre référence que celle de free. Idem a priori pour la delta. Sans doute aussi pour la Pop ? ...
Quelqu'un peut tester ?jamo146 a écrit : ↑20 juillet 2020, 09:26 Salut JCC37, peut tu essayer cette commande http ?
Power on/off :
http ://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=12345678&key=power
jamo146 a écrit:
> [quote=jamo146 post_id=138207 time=1595230012 user_id=38285]
> Power on/off :
> Sachant que dans la ligne de commande il faut changer [b]code=12345678[/b]
> par [b]code=ton numéro de code télécommande[/b], au niveau de la Révolution
Il y pas de code d’appairage sur la Pop...
> Power on/off :
j'espere pouvoir la piloté en http tout de même en suppriment la commande avec le code
J’ai le même problème...
jcp78 a écrit : ↑24 juillet 2020, 09:09 Bonjour
3/ depuis l'appli Logitech sur mon Ipad : configuration Harmony > Ajouter/modifier dispositifs > Dispositifs > Ajouter un dispositif > Dispositif multimédia > taper ensuite "Free Telecom" et "Freebox V.8" => dispostif ajouté. Par contre, seule le bouton power on/off fonctionne. => donc bonne nouvelle la télécommande devrait pouvoir à terme piloter la Pop. Reste à trouver les bons réglages.
Le modèle était :
Fabricant : Alice TV
Modèle : L-HD03B
A voir s'il marche sur la POP.
As tu utilisé le dongle IR ou le Hub ?
Je pense avoir trouvé la solution.
En tout cas, cela fonctionne chez moi sous Harmony Elite avec Hub avec le player Free pop SANS le dongle USB IR que j'utilisais précédemment sur le player de la Freebox Revolution.
1/ j'ai mis mon dongle USB IR de la Révolution sur le pourt USB de la Pop
Après essai, dans ma configuration, le dongle USB ne sert à rien.
On peut donc s'en passer
2/ la télé allumée, sur le player Freebox Pop, avec la télécommande Free, aller dans le menu de configuration Android TV.
J'y ai ajouté la télécommande harmony en suivant cette démarche https://support.myharmony.com/fr-fr/har ... dia-shield.
NB : Au moment où la pop recherche la télécommande harmony, j'ai appuyé sur une touche de la télécommande harmony pour qu'elles communiquent. Apparemment cela aide à l'associaton.
Petite subtilité à savoir
Ma télécommande harmony est reconnue comme un clavier Harmony par le Freebox Player (ce que l'on voit sur l'écran de la télé)
Le freebox player est reconnu comme une Shield TV par l'application logitech (ce que l'on voit sur l'appli Harmony sur PC ou sur tablette)
3/ dans l'application Harmony j'ai ajouté une nouvelle activité pour regarder la télé avec la shield TV (et non pas une activité "regarder la TV" qui elle n'intègre pas la Freebox/shield TV dans le process de zapping des chaines)
5/ par défaut les boutons de la télécommande intègrent bien les dispositifs ampli pour le volume du son et ceux de la Freebox/shield TV. Les flèches directionnelles et le bouton de validation central sont définis par défaut.
J'ai reproduit les commandes de la télécommande de la Freebox ainsi sur la télécommande Harmony.
(car toutes les commandes de la shield TV ne concernent pas cette activité)
Je n'ai donc programmé sur la télécommande Harmony que 4 boutons suivant
-> Bouton sur la télécommande Harmony >>>> Commande shield (action sur le player freebox pop)
-> Flèche retour arrière >>>> Back (touche flèche retour arrière de la télécommande freebox)
-> Menu >>>> Home (touche home/écran Android TV de la télécommande freebox)
-> Ch/pg+ >>> ChannelUp (touche P+ de la télécommande freebox)
-> Ch/pg- >>> ChannelDown (touche P- de la télécommande freebox)
6/ j'ai synchronisé tous ces nouveaux éléments (je trouve la synchronisation un peu plus longue qu'avant, mais rien de dramatique en soit)
Et voilà, cela fonctionne
Les délais d'attente des touches pouvant ensuite être ajustés au cas où.
Modifié en dernier par jcp78 le 25 juillet 2020, 12:22, modifié 1 fois.
@jcp78
Merci pour l'explication détaillée mais hélas, pour les possesseurs de Logitech Harmony classiques comme la Harmony 700, ça ne donne rien. Le dongle IR ne servant à rien, c'est mort à moins que Free fasse quelque chose pour que ce dongle puisse fonctionner sur le player de la Pop. Et ça m'étonnerait que ça fasse partie de leurs priorités.
(j'ai testé avec le dispositif "Freebox V8" que j'ai ajouté dans l'appli My Harmony mais ça ne marche pas)
