Telechargement Torrent...
  • MickGui a écrit:
    > Bonjour
    > Pareil pour moi, il possible d'activer le disque et de télécharger
    > N'étant pas spécialiste, quelqu'un peut-il mettre les détails de
    > l'opération?
    grâce aux différents forum, j'ai réussi pour le disque mais toujours impossible de lancer un téléchargement via l'application ...
    HELP
  • Bonjour, avant d'aller plus loin et pour partir sur de bonnes bases (vitesse, stabilité et stockage), tu peux te tourner vers ces accessoires qui ont fait leurs preuves sur le forum et chez les Freenautes.
    Je te fais un récap avec cette shopping-list 😉
    2 : Plus de stockage et de mémoire : insére dans la Freebox Ultra un SSD en 2 minutes dans l'emplacement prévu, ce SSD Crucial P3 (jusqu’à 4 To) a tous les critères requis, très bon rapport qualité/prix. Sur Freebox Delta, tu peux ajouter jusqu'à 4 disques-durs Seagate BarraCuda (ils font 7mm d'épaisseur, c'est parfait), et pendant que tu y es, ajoute-lui aussi cette mémoire Crucial 16Go.
    Bon j'ai réussis en modifiant le destination du téléchargement, lorsque l'on télécharge ca destination et normalement le disque dur puis téléchargements.
    J'ai juste remplacer ca par vidéo.
    Alors voilà je suis novice et j'aimerais profiter de ce service de téléchargement.
    J'ai sur compagnon le message d'erreur 4xx. Comment l'avez vous résolu svp?
    Autre chose, avec la révolution j'arrivais à me connecter via mon pc, maintenant plus moyen. Vous auriez une idée de la raison?
    Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
  • Salut à tous !
    Je suis désespéré:
    Freebox delta nouvellement reçue.
    téléchargements torrent impossible.
    Je comprend que c'est lié au dossier de destination des téléchargements qui est mal spécifié.
    Du coup direction Freebox OS version web, je rentre dans téléchargements, une fenetre s'affiche pour m'indiquer que le dossier de téléchargement n'est pas défini (je me dis Youpi on approche du but !) et là, c'est la désillusion: Je sélectionne le bon répertoire (Disque dur était spécifié en racine du coup je vais chercher le bon disque et le bon dossier de destination) et là, IMPOSSIBLE DE CLIQUER SUR OK pour valider les changements opérés. Le bouton est tout simplement grisé.
    Je précise que le DD fonctionne bien (testé via mac et pour les enregistrements). J'ai tout essayé, formatage, partions array, réglage d'usine, paramètre freebox os d'origine etc.. Mais rien n'y fait.
    Je viens même de passer une heure avec le support technique à faire une batterie de tests pour me laisser entendre qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi et que je n'avais qu'a remonter le bug dans BUGTRACKER et attendre que ce soit traiter... peut-être... Un jour...
    Je suis à bout de nerfs.
    Je précise avoir essayé de modifier le nom du disque dur mais cela ne marche pas (via OS, iOS et mac).
    Je suis a cours d'idées.
    HELP
    Même problème ici:
    1. D'abord configuré avec un disque externe, tout marche normalement
    2. Installation d'un DD dans la Delta,
    3. Formatage
    4. lancement de l'application téléchargement -> Pb de disque,
    5. Demande de changer les paramètres / Sélection du dossier sur le nouveau DD
    6. Impossible de cliquer sur OK
    7. Tentative en cliquant sur le paramétrage Disque Externe -> Propose de configurer le disque -> ok
    8. Retour dans l'appli téléchargement. Pb identique (chemin comprenant "disque dur" plutôt que disque 1
    9. Tentative de reboot de secours
    10. Même symptômes
    Si quelqu'un a une idée...
  • Ok, le pb vient des ports torrent qui n'étaient pas corrects...
  • En fait, je continue,... car le téléchargement bittorrent ne marche plus. C'est gênant pour télécharger et installer des VMs.
    - Quels ports avez vous choisi/configuré pour le port bittorrent et pour la DHT ?
    - Avez vous une manipulation particulière à faire pour laisser passe rces connexions ?
    En fait il y a bien un bug, car avant d'installer ce nouveau disque dur dans la delta, la configuration marchait très bien avec un disque externe. Puis soudainement, après l'installation du disque interne, la configuration de l'appli de téléchargement a changé au niveau des ports, avec des valeurs non acceptées par le formulaire de configuration.
