Code infrarouge HEX/PRONTO
  • Je suis terriblement déçu de constater que la société FREE refuse de communiquer les codes HEX PRONTO de la Freebox Delta, en particulier ceux concernant les combinaisons de touches permettant de changer les chaines à 2 ou 3 chiffres, pour de programmer une télécommande infrarouges compatibles qui permette de piloter tous les appareils multimédia présents dans un salon !
    A ce cela s'ajoute les trés nombreux déclenchements intempestifs des assistants vocaux ALEXA et OK FREEBOX, en moyenne une dizaines de fois, à chaque fois que je regarde un film.
    Je suis déçu parce que cet appareil coûte chère, 480 € tout de même, et surtout, la Société FREE ne communique aucune information sur ces sujets, ce qui est totalement incompréhensible, pour ne pas dire inadmissible !
  • Je ne comprend pas, il y as tout pour faire votre télécommande, par contre vus qu elle n'est pas en infrarouge mais en bluetooth (et donc sécurisé et multidirectionnel), il faut passer par les commandes réseaux que Free met à disposition.
    Mais bon, si c'est juste pour être ronchon... lol.
  • Effectivement, la télécommande fournie avec la Freebox Delta n'est pas en infrarouge mais bluetooth, alors que tous les autres appareils dans mon salon sont en infrarouge.
    Cependant, la Freebox Delta est équipée d'un récepteur infrarouge interne qui permet également de piloter cet appareil avec une télécommande infrarouge programmable indispensable lorsque vous avez plusieurs appareils à contrôler (TV, ampli etc).
    La société LOGITECH a édité un profil spécifique pour piloter la "Freebox Delta" avec ses télécommandes HARMONY. Les commandes de base fonctionnent parfaitement, le problème se pose lorsque vous appuyez sur une touche programmée d'une chaîne composée de 2 ou 3 chiffres, par exemple la chaîne 12 ou la chaîne 143. C'est un problème de répétitions. De nombreuses personnes se plaignent à ce sujet, et ils ne sont pas tous ronchon, en voici pour preuve le lien vers un forum qui traite du sujet :
    viewtopic.php?f=116&t=22932&start=80#p136914
    J'ai passé des heures au téléphone avec le service technique de LOGITECH, impossible de trouver le bon réglage ! LOGITECH me dit que la société FREE doit fournir les codes Pronto HEX permettant de piloter la Freebox Delta, en particulier ceux concernant les combinaisons de chaines.
    Or, la société Free ne communique pas à ce sujet, et trouve cela très décevant.
    Je l'admets cette situation me rend un peu ronchon, mais je suis certain que les auditeurs de ce forum comprendrons ma déception, 480 € pour un appareil qui ne peut pas être piloté avec toutes ses fonctionnalités avec une télécommande programmable, alors que la solution technique existe, il suffit juste de la communiquer, effectivement, ça me mets de mauvaise humeur, je l'assume totalement !
  • Ok ok, ce que je comprend pas c'est que certaines télécommande par interphase web sont dispo et marche bien, comme cette add on par exemple:
    https://blanquer.org/freebox/
    J'aurais donc pensais que les codes était disponible, mais effectivement cela ne passe pas en IR (je ne pensai pas qu il en avait mis un...).
    Je suppose que tu as parle de ça? https://support.sevenhugs.com/t/y7d1fl/freebox-delta
    Après il doit être possible de capter le signal IR par un autre capteur et le transformé en commende wifi, avec un esp ou plus simplement comme ici:
    https://www.planete-domotique.com/blog/ ... m-harmony/
  • Voilà les codes Pronto Hex pour la télécommande de la Freebox Crystal, qui fonctionnent également avec la Freebox Pop (laquelle est dotée d'un récepteur IR interne) :
    0 626A 0000 0000 0002 0026 0000 8038 0000
    1 626A 0000 0000 0002 0026 0001 8038 0000
    2 626A 0000 0000 0002 0026 0002 8038 0000
    3 626A 0000 0000 0002 0026 0003 8038 0000
    4 626A 0000 0000 0002 0026 0004 8038 0000
    5 626A 0000 0000 0002 0026 0005 8038 0000
    6 626A 0000 0000 0002 0026 0006 8038 0000
    7 626A 0000 0000 0002 0026 0007 8038 0000
    8 626A 0000 0000 0002 0026 0008 8038 0000
    9 626A 0000 0000 0002 0026 0009 8038 0000
    Back 626A 0000 0000 0002 0026 0083 8038 0000
    Cursor Down 626A 0000 0000 0002 0026 009A 8038 0000
    Enter 626A 0000 0000 0002 0026 005C 8038 0000
    Menu ("Free") 626A 0000 0000 0002 0026 00D7 8038 0000
    Cursor Left 626A 0000 0000 0002 0026 009B 8038 0000
    Power Toggle 626A 0000 0000 0002 0026 000C 8038 0000
    Channel - 626A 0000 0000 0002 0026 0059 8038 0000
    Channel + 626A 0000 0000 0002 0026 0058 8038 0000
    Cursor Right 626A 0000 0000 0002 0026 009C 8038 0000
    Cursor Up 626A 0000 0000 0002 0026 0099 8038 0000
    Pour pouvoir allumer la Freebox avec une télécommande IR, il faut désactiver l'option "veille profonde" dans la configuration.
    Les touches "Oqee", "Netflix", etc. peuvent être facilement recrées avec une macro.
    Le seul point que je ne parviens pas à résoudre sont les touches longues avance rapide et retour rapide (par exemple pour naviguer dans une video), mais c'est un moindre mal.
  • @marcel.pichu
    Puis-je vous demander plus de détails sur les codes InfraRouge du Pop Player (merci de les avoir publié car ils sont introuvables selon moi)?
    J'utilise moi même un répétiteur IR pour tous mes appareils de Home Cinéma et j'aimerais bien gérer le Pop Player.
    C'est un Arduino qui envoie des codes Hexa sur 16 bits en utilisant une librarie NEC.
    Ma question est de "revenir" à ces codes à partir des codes Pronto que vous avez listé (bizarrement, il semble que ce soit des "short codes" peu connus sur la toile).
    Une deuxième question concerne votre phrase : "Les touches "Oqee" peuvent être facilement recrées avec une macro". Pouvez-vous expliquer ce que fait la macro ?
    Je confirme que le player pop possède bien un port infrarouge opérationnel pour la télécommande.
    Je viens d'échanger ma mini 4k contre un player pop : aucun changement dans la télécommande infrarouge.
    Le profil de télécommande à choisir est Alice TV ou Alice Box sur les sites de télécommandes universelles.
    Sinon il faut essayer le mode scan si ce code est non référencé.
    Seules ne fonctionnent pas avec ce profil les touches spéciales Nextfix, ...., ainsi que touche Free pour les favoris, ce qui est embêtant.
    @marcel.pichu, je suis aussi preneur de l'information concernant les codes HEX/PRONTO, ceux que vous avez cités ne sont pas standards.
    J'envisagerais de les utiliser dans l'excellente application "IrPlus" sur téléphone Xiaomi qui a un port infrarouge, fonctionne pour tous mes autres appareils mais pas freebox.
    Cette application permet de personnaliser ces codes, il y a bien un profil pour les freebox jusqu'à V5 mais rien après.
  • Pour info, je suis tombé sur un paramètre IR dans le menu Système du player Pop.
    Je ne sais pas depuis quand il est opérationnel, et apparemment il y aurait possibilité de faire faire de l'apprentissage à la télécommande.
    je déterre un peu ce sujet car nouvel abonné Ultra + Pop et je possède un télécommande Philips Pronto (souvent copié jamais égalé).
    les codes HEX listé sur le thread sont au format court, il y a 256 codes différents sur 2 digits hexadécimaux comme on peut voir sur la séquence :
    626A 0000 0000 0002 0026 00XX 8038 0000
    J'ai balayé les 256 codes infrarouge et j'en ai trouvé d'autres à savoir :
    Mute 626A 0000 0000 0002 0026 000D 8038 0000
    VOL- 626A 0000 0000 0002 0026 005A 8038 0000
    VOL+ 626A 0000 0000 0002 0026 005B 8038 0000
    et un autre power Power 626A 0000 0000 0002 0026 008C 8038 0000
    Mais deux power semblent identiques, c'est dommage deux codes discrets pour faire du Power off et power on aurait été préférable.
    Sur le thread il y avait une question de @CR95 sur comment interpréter ces codes courts vers des codes longs, je sais que c'est possible mais j'ai pas retrouvé mes outils pour le faire. Je vais continuer à chercher.
    Aussi la question sur les macros pour recréer les touches Oqee, Cana, Netflix etc... la macro consiste a faire une liste d'action pour simuler la navigation. Par exemple pour lancer Netflix qui se trouverai à la 2ème position de la 3ème ligne sur l'interface (c'est pas ça mais c'est un exemple), il suffit de faire une macro qui enchaine : La touche Home, puis un certain nombre de fois Cursor UP (je crois que c'est 7 au maximum) afin de se retrouver en haut de l'interface, puis faire Cursor down 3 fois pour arriver à la 3ème ligne et 2 fois cursor right pour arriver sur Netflix et faire Enter/OK pour lancer Netflix.
    J'espère que cela aidera
    Bidus
    PS : Si Quelqu'un connait une télécommande qui propose les même fonctionnalités qu'il y avait sur les Philips Pronto je suis preneur de l'info.
