DELTA FIBRE + Backup 4G pour système domotique
  • Bonjour la communauté,
    Nouveau propriétaire d'une freebox DELTA avec fibre depuis lundi, je n'arrive pas à trouver une réponse à mon problème qci-dessous:
    Je compte mettre en place un système domotique et de sécurité dans ma maison (caméra) qui va du coup se baser sur la fibre pour pouvoir m'alerter, mais que va t'il se passer si les personnes mal intentionnées me sectionne le câble fibre? tout mon système va tomber à l'eau.
    Je pensais donc pouvoir utiliser le système d’agrégation 4G de la DELTA pour qu'en cas de coupure de la ligne la bascule puisse se faire automatiquement sur de la 4G.
    * Hors il semblerait que l’'agrégation 4G ne fonctionne que sur les lignes de types VDSL et donc pas sur ceux ayant de la fibre, possible de me confirmer?
    * J'ai cru aussi lire que l’agrégation n'opérait qu'en cas de débit trop faible de l'adsl et non pas en cas de coupure ce qui du coup n'aurait pas réglé mon problème de section complète du câble de la fibre.
    Si effectivement je n'ai pas de réponses aux deux points ci-dessus connaissait vous des routeurs fibre que je pourrais brancher en plus de ma delta qui pourrait me faire cette redirection automatique en cas de coupure pour que je puisse continué à pouvoir être alerté en cas de coupure de la fibre? ou bien à piloter à distance mon installation domotique, je ne dois pas être le seul à me poser ce genre de questions?
    Merci d'avance de vos réponses/suggestions sur le sujet,
  • Oui, le module de connexion fibre remplace celui de connexion adsl +4G, donc pas de connexion 4G avec la fibre.
    Et oui, pour se connecter en 4G, la Freebox delta a toujours besoin d'être synchronisée en ADSL.
    A propos de la solution pour commander ta domotique, quel système utilise-tu ? Je ne sais pas quel est ton budget, mais il faut se poser la question du rapport coût/bénéfice. Une bonne partie des pannes qui affecteraient ta connexion fibre risquent d'affecter aussi le réseau 4G, ce qui limite un peu l'intérêt de la solution de secours. Le risque est évidemment réduit si ton opérateur 4G n'est pas Free, car tu n'est plus du tout sur le même réseau, mais tout de même.
    Perso, pour garder un minimum de contrôle sur ma domotique (Jeedom), j'utilise JPI, ce qui permet, même en cas de coupure 4G, de continuer à communiquer à minima avec ma box par SMS, mais aussi d'être informé si ma Box est injoignable.
  • Merci Uwe Von B de ta réponse rapide.
    Pour être franc en effet pour la partie domotique je vais avoir un plan B avec mes "télécommandes", me permettant de faire le job.
    Ma priorité serait surtout de pouvoir être alerté pour les images de vidéo surveillance, ou détection de mouvements, qui vont utiliser l'accès internet et donc la fibre. Du coup en cas de coupure de ma fibre (qui est accessible comme beaucoup de monde depuis la rue) tout mon système d'alerte à distance deviendra inopérant :(
    C’est pour cela que je réfléchissais à un système de routeur qui pourrait sinon prendre le relais si la fibre est coupé pour envoyer le signal en 4G, mais du coup ma delta ne me servirait plus à rien :( et il me semble que free ne commercialise pas la fibre 10G sans box...
    Merci d'avance pour toutes vos idées, à coût modéré :p
  • Une petite question un peu a côté, mais pas tant que ça, avant de sécuriser la connexion, avez vous pensé à sécuriser l'électricité ? Dans le cas d'une intrusion, le voleur aura sans doute le réflexe de couper le courant aussi vite que possible, plus que de couper l’accès internet. La première mesure de sécurité est donc d'investir dans un onduleur, ça coûte quelques dizaines d'euros, et ça sécurise déjà pas mal.
    pour en revenir à la connexion internet, il faudrait déjà savoir quel système domotique vous utilisez. Si il s'agit de la domotique Free intégrée dans l'OS de la Delta à mon avis, c'est impossible. Le serveur n'ira pas chercher une autre source d'Internet que ses sources "intégrées". Si en revanche vous utilisez une box tierce, ou même Jeedom sur une VM, alors vous pouvez envisager d'utiliser un routeur. Mais là encore, entre l'investissement initial et le coût de l'abonnement 4G, à vous d'évaluer le raport coût-bénéfice/risque.
    Et encore une fois, dans ce cas, un vieux smartphone réformé pourra faire l'affaire, et vous transmettre des photos par mail, via le réseau 4G, mais aussi par MMS et encore vous alerter par SMS, si le réseau 3G/4G est en rade. Avec toujours l'avantage de garder aussi un contrôle sur la box par des commandes sms.
  • Salut,
    Avec un modem 4g et le forfais à 15€ illimité, tu aura ton secours (en branchant la freebox sur le port xdsl, la 4g s activera qu'as la perte de la connexion) et le bénéfice de la fibre.
    Je n'est par contre pas encore réussi à connecter une VM sur un autre réseau...
    Le serveur est sur batterie, les alertes passe par la 4G (mais quiz pour la vidéo).
    Uwe Von B : oui en effet j'ai prévu l'onduleur dans la baie de brassage qui ondule la freebox, le switch et mon NAS.
    Oui je voulais partir sur le système de domotique de Free, mais au vu des problèmes je pense peut être m'orienter vers du jeedom en VM sur mon nas ou sur la freebox. Je suis prêt à prendre un abonnement 4g pour palier à ces problématiques, que ce soit par un vieux téléphone u bien avec un routeur 4g.
    Axellum : Je n'ai pas compris ce que tu entends par brancher la freebox sur le port xdsl?
    Justement qu'est ce qu'une entrée xdsl ?
    Modifié en dernier par burbigo le 05 avril 2020, 14:55, modifié 2 fois.
  • Sur certain modem 4G, il y as un port Ethernet qui sert à brancher un modem adsl.... Qui n'est pas "xdsl", je me suis trompé, je voulais dire un port 'WAN'. Désolé...
    Par contre, sur le mien, je ne pouvait pas choisir par quel connexion internet passer, la 4g étant considérer juste un secourt, ce qui correspond à ton cas.
    https://routeur4g.fr/discussions/discus ... e-failover
  • ✅ Boostez votre Freebox
