Tuto: Installer Plex Media Server sur la Freebox Delta via VM Debian
    Voici la procédure :
    https://youtu.be/GVqWUPGNQZ4
    Modifié en dernier par T3iX le 10 octobre 2019, 18:51, modifié 2 fois.
  • Cool
  • Merci pour le tuto !
    Je rencontre un souci, à l'étape du partage de dossier :
    sudo mount.cifs //192.168.1.254/Freebox/ /media/freebox -o _netdev,rw,users,iocharset=utf8,uid=1000,sec=none,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 0 0
    Le code erreur 13 apparaît :
    mount error(13): Permission denied
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    Une idée, SVP ?
  • Salut, une vidéo est à venir peut être qu'elle t'aidera
    Pour ceux que ça intéresse, j'ai pu installer Pihole (bloqueur de pub et autres trackers) en suivant partiellement cette procédure.
    Il suffit de la suivre jusqu'à l'étape:
    "Nous allons maintenant installer les mise à jour et paquet nécessaire"
    "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get install cifs-utils"
    et ensuite basculer sur cette autre procédure d'installation de Pihole sur un Synology:
    https://www.maison-et-domotique.com/855 ... -synology/
    En lançant depuis la console de la VM Debian:
    "wget -O basic-install.sh https://install.pi-hole.net"
    "sudo bash basic-install.sh"
    ...et en suivant les étapes restantes.
    Cela marche parfaitement avec 1 processeur, 32Go de disque, et 512Mo de mémoire.
    Comme je n'y connais rien en Linux, on doit pouvoir optimiser, mais c'est un bon début.
  • Mixmatmax a écrit : 10 octobre 2019, 13:20 Merci pour le tuto !
    Une idée, SVP ?
    tu dois activer le partage windows depuis Freebox OS (Paramètres de le Freebox/Mode avancé/Partages Windows)
    J'ai un souci des la saisie du login et password.
    Je saisi le login puis entrée et là impossible de saisir le password.
    Puis il m'indique login incorrect.
    Une idée ?
  • Merci @wgallard ! C'était effectivement ça qui coinçait.
    > nécessaire"
    > un Synology:
    > mémoire.
    > un bon début.
    Oui j'ai mis Plex et Pi hole aussi, et la vm démarre en même temps que la box c'est cool
  • vidéo ajouté ;)
  • Bonjour, J’ai tout suivi la vidéo mais le serveur est inaccessible et je précise que la VM est bien activé
    Vu 32992 fois
  • T3iX a écrit:
    > jacaj a écrit:
    > > Bonjour,
    > > mémoire.
    > > un bon début.
    > cool
    Très bien.
    Quand vous parlez de Plex et Pihole, vous avez créé 2 VM Debian ?
    ou il est possible de cumuler les 2 installations sur un seul Debian ?
    et dans ce cas, dans quel ordre et quelle procédure ?
    et comment calculer les ressources nécessaires en terme de processeurs, mémoire et disque ?
    Je serai intéressé par un cumul Pihole + Jeedom...
    Comme il existe un système Jeedom pré-installé dans la Delta, peut-on imaginer y ajouter Pihole dans la même VM ?
  • jacaj a écrit:
    > T3iX a écrit:
    > > jacaj a écrit:
    > > > Bonjour,
    > > > mémoire.
    > > > un bon début.
    > c'est
    > > cool
    > Très bien.
    > disque ?
    > Merci.
    Bonsoir
    Je pense que vous pouvez mettre Pi hole sur la même VM que Jeedom, c'est mon cas sur Debian
    Sur pi hole :
    Memory usage: 50.1 % mais ça varie
    Sur Plex, je n'ai pas trouvé
    Après voir pour augmenter la ram
    Je viens de faire l'essai Jeedom+Pihole, ça ne marche pas.
    En effet l'installation de pihole se passe bien, mais je bloque pour une question d'adresse IP d'accès au dashboard pour les 2 applis, car Jeedom squatte l'ip de Pihole.
    J'explique: La VM Jeedom a pris l'adresse arbitraire 192.168.0.14 et l'accès à son interface fonctionne normalement avec cette adresse.
    J'installe par dessus Pihole avec les deux commandes déjà indiquées: "wget et sudo bash" dans la console VM de Jeedom
    L'installation va au bout sans problème, mais je constate que l'adresse prise par défaut par pihole est aussi 192.168.0.14, donc je choisis de la modifier en 192.168.0.20 à la fin de l'installation pour éviter un conflit.
    Raté! Que je tappe 192.168.0.14 ou 192.168.0.20 ou pi.hole, j'arrive toujours à l'interface Jeedom.
    Dommage car sans ajout de mémoire, impossible de lancer deux VM en même temps, et pihole qui consomme peu de ressources aurait pu cohabiter.
    Quelqu'un de plus calé que moi aurait une solution pour que Jeedom ne m'empêche pas d'administrer Pihole dans une même VM ?
    Modifié en dernier par jacaj le 12 octobre 2019, 00:26, modifié 1 fois.
  • Je me réponds. (je suis assez calé alors ? ;) )
    En complétant l'adresse de pihole, on accède à son interface.
    192.168.0.20 va vers Jeedom, mais
    192.168.0.20/admin ou pi.hole/admin vont vers Pihole.
    Donc résolu, même si ce n'est pas formidable, et cela bloque la restauration de la sauvegarde config de l'autre VM Pihole, par exemple.
    Possible qu'il y ait d'autres interférences entre les deux applis.
    Je suis donc toujours preneur d'une solution plus propre...
  • jacaj a écrit : 12 octobre 2019, 00:25 Je me réponds. (je suis assez calé alors ? ;) )
    Peut-être une autre piste pour résoudre ce problème, changer a posteriori l'adresse de Jeedom (ou piHole, ou les deux).
    Pour le moment je n'ai installé que Jeedom, mais comme il s'agit d'une migration, j'ai modifié son adresse IP pour qu'il prenne celle de mon ancien Jeedom, (je lui ai simplement attribué une nouvelle IP fixe). Pourtant, d'après l'interface VM de FreeboxOs, l'adresse de ma VM est toujours la même, mais Jeedom est joignable à une autre adresse IP. C'est peut-être aussi simplement que l'interface VM de Freebox Os ne prends pas en compte le changement, mais sinon, peut-être à tester.
  • Uwe Von B a écrit:
    > [quote=jacaj post_id=135666 time=1570832714 user_id=37559]
    > Merci.
    Le problème ne vient pas de l’adresse ip mais du port, il faut juste changer celui ci
    L'installation semble s'être bien passée mais plex m'indique que la bibliothèque est vide.
    Une idée ?
    > Une idée ?
    > Merci.
    Vous devez indiquer à Plex où se trouve les fichiers
  • Je lui ai indiqué /media/freebox.
    Mais ce répertoire semble vide .
    Je n'ai pas accès à ce répertoire via le pc.
