numéro d'appel n'est plus affiché sur le téléphone
  • Après avoir basculé sur la Freebox Delta S, le numéro d'appel n'est plus affiché sur le téléphone, lequel est uniquement affiché comme inconnu. Quelqu'un qui a une solution. merci
  • Bonjour et merci pour ton message !
    Avant d'aller plus loin regarde ce qui fait vraiment la différence pour ta Freebox :
  • bonjour,
    As tu essayé d'intégrer ton carnet d'adresses téléphoniques dans Freebox OS (rubrique : Contacts) ?
  • Cela n'a rien à voir avec les contacts. C'est à ce moment que quelqu'un m'appelle et que je vois habituellement le numéro sur mon téléphone fixe (0498564787). Après le passage à la Freebox Delta S, il n'apparaît plus.
