Compatibilité Freeplug Delta avec les anciens ?
    @MSF
    Je ne comprends pas trop l'intérêt de remplacer les freeplugs par des devolo 1200 , puisque c'est la même chose .
    Chez moi les freeplugs sont appairés et le trafic passe bien par câble ethernet (mon player est relié à un switch en ETH vers le server)
    Le système détecte bien la présence d'ethernet en priorité .Donc si tu utilise sur des devolo , ça doit fonctionner même avec freeplugs appairés.
    Je méfie des CPL surtout ceux qui utilisent le fil de terre. J'ai eu le cas ou mes devolo 1200 étaient moins bon que les 500 , sur des flux vidéo. :cry:
  • bonjour a tous
    j ai la freebox delta et le boitier v5
    pour appairer la freeplug de la v5
    il faut brancher celui-ci a coté du freeplug delta serveur sur la même prise et ensuite appuyer sur le bouton de la freeplug delta 7 s et freeplug v5 5 s également..c est bien comme cela ou j ai loupé quelque chose ??
    le freeplug de la delta player il ne faut pas y toucher ??
    merci de votre aide et bonne journée
    mail de free freebox expedie
    SMS + Mail UPS : ok
    région dunkerque
    sms free ok
    freebox ok
  • Pour associer un freeplug d’ancienne génération (V5 ou v6) avec ceux d’une delta, il est nécessaire de réinitialiser le boîtier : appuyer 15sec sur le bouton.
    Une fois la réinitialisation effectuée, on peut appairer sans problème : appui 2sec sur les 2 boîtiers
    Commande 4/12/18
    Facture 838451630
    Commande passée le 4/12 a 17h
    Suite à échec paiement 99€ validée à 17h45
    SMS reçu le 18/12 a 15h30
    Mail Chronopost reçu le 19 a 21h50
    Delta livrée le 20
  • Merci pour le tuyau. Effectivement ça marche.
    Savez vous si il y a un ou deux freeplug fournis quand on prend l'offre freebox delta S c'est a dire avec seulement la box server et pas la box player?
