Plus d'accès réseau
Depuis deux ou trois jours je n'ai plus accès à la Freebox Delta dans l'explorateur réseaux Windows.
Je suis sous Windows 10 et les postes réseaux apparaissent pourtant correctement sous Freebox OS.
Auriez-vous des solutions à ce problème.
Merci d'avance
J'ai eu ce problème et c'était le service SMB de windows 10 qui était désactivé.
Tu peux voir là :
https://zappiti.uservoice.com/knowledge ... windows-10
A+
Free se refuse à mettre à jour ces Freebox depuis 2016.
https://www.cert.ssi.gouv.fr/actualite/ ... 7-ACT-019/
Donc débrancher et rebrancher le serveur ensuite il faut appuyer sur une des flèches tactile pour voir apparaitre la sélection démarrage en mode usine.
[/quote]
C'est le SMB V1 de Windows qui est activé donc aucun intérêt de remettre la Freebox en mode usine.
Sans activation de SMB V1 sous windows 10 impossible d'accèder au partage de la Box ..
Bonne journée
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
