remettre en mode usine le player
  • Comment remettre en mode usine le player.
    J'ai fait les premiers réglages sur une TV et ensuite j'ai déplacé le player devialet sur la TV définitive.
    Grosse erreur car maintenant l'image est tronquée.
    Comment faire pour recommencer ces réglages dès le départ?
    c'est à dire refaire le réglage de taille image en positionnant les barres grises
    Merci pour vos conseils
  • Il faut débrancher le Player, puis le rebrancher tout en maintenant appuyé le petit bouton d'association de la télécommande situé à l'arrière, entre le port ethernet et le port usb-c.
    Le réglage de l'écran peut être fait dans les paramètres Réglages->Affichage sans tous réinitialiser.
    Fribre Delta Devialet
    NRO : RTO_01265_00001
  • Retourner vers « [Matériel] Le boitier Player Free | Devialet »
