Je voudrais créer une partition dans le disque dur du Freebox Server en plus et sans toucher à la structure de son contenu actuel.
J'ai bien essayé de passer par le gestionnaire de disque de mon PC local mais le disque du serveur Freebox n'apparait pas.
Quelqu'un pourrait-il me dire comment procéder et si toutefois c'est possible ?
Merci d'avance.
23€
-19% → Voir sur Amazon
23€Promo
Créer une partition dans le disque dur du Freebox Server
Avec la delta le disque est au format ext4; c'est normal qu'il ne sois pas reconnu sous ton pc s'il est sous windows. Ca devrais marcher en creant une clef usb avec gparted ( systeme linux) tu debranche le disque de la delta; tu le met sur un portable; tu boote sur ta clef usb cree au lieu de windows; une fois gparted lancé tu peux lire et modifier la structure du disque sans rien perdre dessus. Une fois cree tu replante dans la delta; ca devrais le faire
Merci, belle démonstration technique, que je ne me sens pas trop, d'autant plus que je n'ai pas de système Linux dans mon entourage
Donc on se passera de partition ...
c'est pas necessaire d'avoir un systeme linux
le telechargement de gparted comprend le systeme complet
os + gparted le logiciel et c'est installable en creant une clef usb a partir de ton windows
une fois la clef usb prete tu redemarre l'ordi et boote sur la clef usb au lieu du windows.
Une fois racourci ta partition ext4 puis cree et formaté la deuxieme tu retire la clef usb et tu redemarre
ton windows comme auparavant
