Pour la pause sur la tv, nous avions le même problème mais on a découvert (après avoir cliqué su play) qu'on appuyant sur la flèche gauche une seul fois l'image (et le son) reprend bien la ou on avait fait pause. A tester.Jyko16 a écrit : ↑09 mai 2019, 10:07 Je n'y croyais plus à cette maj...
Pour ma part, j'ai effectués différents tests :
Mosaïque : Elle ne se fige plus. Ok
Zapping de chaine : Plus de freezes OK
Replay : Avance rapide, retour arrière, pause .. OK
Pause sur la TV : Plus de son et coupe 3 secondes après... BUG TOUJOURS !
Canal Play : FREEZE TOUJOURS !
Vidéos depuis NAS : Pas de coupures mais aucune amélioration sinon...
Comment savoir si je suis en 5.1 sur Netflix ? Et en dolby true HD ?
MAJ FIRMWARE 1.0.5
Étrange de faire passer du 5.1 sur l'optique ??Samoleoo a écrit : ↑11 mai 2019, 22:54 Bonsoir à tous,
Je viens apporter ma pierre à l'édifice concernant cette mise à jour car même n'étant plus chez Free j'ai le droit aux mises à jour sur le Player.
Eh bien maintenant j'ai le 5.1 sur NetFlix uniquement sur le contenu en UHD 4K,sur la HD ca reste en stéréo MAIS .... (car il y a un MAIS) Le 5.1 fonctionne uniquement sur mes autres appareils (PS4 Pro et BBox Ultym) Mon player étant relié à ma TV 4k en Optique. Donc vous l'avez compris,si je regarde Netflix directement sur le Player je n'ai pas le 5.1 !
Je peux vous dire que le son est totalement différent,c'est dingue![]()
Autre chose et là je pense que je vais vous faire rager... J'ai également le son DTS et le Dolby Atmos qui sort sur le Player (même chose,il faut que je regarde ailleurs que sur le Player) Le son est dingue aussi !!
Je peux vous dire que depuis cette mise à jour,mes oreilles s'en portent bien mieux![]()
Voilà pour mon retour d'info![]()
Comment sais-tu que c'est bien du dolby atmos qui sort du player ? pareil pour dts,5.1,etc ?
C'est inscrit quelque part sur Netflix ?
Etape 1 : Ok 4/12 à 23h
Etape 2 : Ok le 20/12 à 9h
Etape 3 : Ok le 20/12 à 13h
Etape 4 : Ok le 26/12 à 13h
Etape 5 : Reçue le 24/12
Sur Netflix il y a marqué "5.1" oui juste à gauche de "ULTRAHD" OUIII et aussi quand on regarde le débit netflix en direct !! C'est marqué !Jyko16 a écrit : ↑14 mai 2019, 09:05Étrange de faire passer du 5.1 sur l'optique ??Samoleoo a écrit : ↑11 mai 2019, 22:54 Bonsoir à tous,
Mais vous ! Vous ne le voyez pas sur l'appli Netflix sur le Player car le son reste en Stéréo...Je sais pas combien de fois il va falloir que je le dise donc j'arrête là.
Comment je sais que c'est du DTS, du dolby Atmos,du 5.1 ?? Bah je le sais c'est tout ! Déjà de une parce que c'est écrit et de deux le son est totalement différent.
Quand je parle de DTS et dolby Atmos c'est sur film en 4K et NON sur Netflix hein
Etape 2 : 12/12 - 21h00
J'ai re-testé le DTS et DTS Master HD via TOSLINK, le player reste totalement muet.
Par contre, si je décode le DTS puis je l'envoie en PCM 5.1 au Devialet, cela fonctionne.
ET oui, le son est meilleur mais ce n'est pas dû au Devialet mais au signal DTS qui est de meilleur qualité.
Le DTS même en stéréo est bien meilleur que le Dolby digital.
Je fais donc l'hypothèse que le flux DTS-HD est bien décodé par le lecteur bluray si la sortie son est réglée en HDMI, la télé redistribuant ensuite le signal en PCM 5.1 par optique. Ce qui le rend le problème du Devialet ne décodant pas le DTS caduque, cette fonctionnalité n'étant plus nécessaire (sauf pour les fichiers mkv).
Une question se pose : si la sortie optique ne permet pas le transport direct d'un flux DTS-HD à cause du manque de bande passante, le flux PCM 5.1 correspondant est-il complet (identique en qualité à sa source), et donc un flux PCM 5.1 "HD" requerrait moins de bande passante que le flux original, ou bien le signal est-il nécessairement dégradé pour pouvoir être véhiculé (du type passage DTS-HD vers DTS-Core sur un ampli DTS ne supportant pas le HD) ?
Edit : finalement, il suffit de sélectionner "PCM" comme sortie son par défaut dans les paramètres du lecteur, pour que le décodage s'applique également à la sortie optique.
Edit 2 : solution finalement erronée, le PCM obtenu par décodage natif extérieur s'avère en fait être non pas du PCM 5.1, mais du PCM stéréo (2.0), du fait des limitations de l'optique. HDMI-ARC est donc la seule solution pour la gestion des formats HD (+ le DTS) par le Player.
Le DTS HD demande une plus grosse bande passante que le DTS tout court.
De ce fait, un signal DTS HD ne peut pas passer sur le TOSLINK.
Par contre, si ma mémoire est bonne, le gros avantage du DTS HD par rapport à son équivalent chez Dolby est que celui-ci peut se découper nativement en DTS core qui lui peut être envoyer au TOSLINK.
Ce doit être cela qui est envoyé au Devialet.
Vu la pauvreté de la connectique du Devialet, le seul moyen de faire passer les signaux HD nativement au Devialet est le HDMI ARC. C'est la seule prise qui a la bande passante nécessaire. Cette fonction, bien que documentée, n'existe pas à ma connaissance.
J'ai remarqué aussi que coté Devialet la lecture native de piste Dolby TrueHD 7.1 ne pose pas de problème. A priori, Il n'y a donc aucune raison technique pour ne pas intégrer les équivalents de chez DTS.
Reste donc effectivement la seule solution du HDMI-ARC pour les flux son Dolby HD ("complets", pas "Core") et tous les DTS, fonctionnalité non encore implémentée après 6 mois..
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
