acces Camera WiFi box delta depuis internet
    La caméra est accessible sut smartphone sans problème il suffit de l'activer sur la box et de scaner le code au dos de la camera.
    Pour moi cela fonctionne très bien
  • Hello ! Pour exploiter pleinement les capacités de ta Freebox (Ultra, Delta ou Pop) et éviter les bridages matériels fréquents, voici un récapitulatif des équipements validés par la communauté :
  • La problématique était sur le fait de pouvoir accéder à la caméra en dehors de l'application.
    Voilà pour moi j'essaie d'accéder à l'interface d'administration de la caméra par nom navigateur, j'ai essayé tous les identifiants que je pouvais trouver mais rien n'y fais pas moyen de m'y connecter. Est ce que quelqu'un connaît l'identifiant administrateur ?
    Merci par avance
  • xav73 a écrit : 10 février 2019, 16:32 Bonjour à tous,
    Merci par avance
    Les identifiants de la caméra n'apporte rien de plus. Juste la possibilité de mettre à jour le firmware ou réinitialiser la cam. Pas de visuel de celle-ci.
    Pour obtenir les identifiants, connecte toi sur mafreebox.free.fr puis va sur
    http://mafreebox.freebox.fr/api/v6/home/tileset/all
    Et cherche une ligne avec "freeboxcam", t'auras le mot de passe juste à côté. Mais comme je te le dis, ça ne t'apportera rien de plus
    Je vous fait part d'un petit tutoriel que j'ai créé en récoltant des infos par ci par là afin de pouvoir accéder à la caméra en local depuis un navigateur web (je cherche le moyen de le faire aussi en accès distant par redirection de port et attribution d'un bail DHCP permanent).
    Je n'ai pas encore essayer de capter le flux sur mon NAS Synology mais à priori cela serai possible avec donc la possibilité aussi d'enregistrer le flux vidéo sur le NAS.
    1. Aller sur mafreebox.freebox.fr ou https://Nom_De_Domaine.freeboxos.fr:Port_Accès_Distant (si vous avez activé l'accès distant et créé un nom de domaine sécurisé dans Freebox OS).
    2. Se rendre dans "Périphériques réseaux", et trouver la caméra préalablement connectée depuis l'application Freebox et relever son adresse IP (dans l'onglet Connectivité).
    3. Noter dans la barre d'adresse (après authentification obligatoire sur Freebox OS) :
    ou
    https://Nom_De_Domaine.freeboxos.fr/Port_Accès_Distant/api/v6/home/tileset/all
    4. Relever la ligne correspondant à
    "http://freeboxcam:********@IP_Caméra(192.168.0.xx)/img/stream.m3u8"
    "********" est le mot de passe de la caméra.
    5. Ajouter une extension "Native HLS Playback" sur son navigateur web (Chrome ou Firefox)
    6. Ouvrir le lien suivant dans le navigateur :
    https://IP_Caméra/img/stream.m3u8?
    Un nom d'utilisateur est demandé, il s'agit de "freeboxcam".
    Pour le mot de passe c'est celui relevé plus haut.
    L'adresse IP de la caméra en local permet d'avoir accès à un outils d'admin pour par exemple mettre à jour la caméra (en allant directement sur http://IP_Caméra(192.168.0.xx)/adm/admin.htm ) [pas tellement d'utilité pour le moment].
    Super toutes ces infos.
    Peut-on imaginer de pouvoir visualiser avec l'application Tinycam ?
    J'ai fait des essais mais non concluant.
    Pour SERCOM, 4 caméras proposées. laquelle choisir ?
    Ancien client plus de 8 ans ancienneté.
    Commande Delta le 4 décembre 17H30. Etape 2
    Je relance le sujet.
    Est-ce que quelqu'un réussit à avoir la caméra sur tinycam ?
    > Freebox OS) :
    > ou
    > pour le moment].
    il ne me demande pas de nom d'utilisateur ni de mot de passe.
    ca tourne en rond..
    une idée ?
  • Sek33 a écrit:
    [...] (je cherche le moyen de le faire aussi en accès distant par redirection de port et attribution d'un bail DHCP permanent) [...]
    Bonjour Sek33,
    As-tu trouvé le moyen de le faire aussi en accès distant par redirection de port ?
    Te remerciant par avance pour ta réponse.
    Cordialement,
    majo
  • J'ai fait une demande au développeur de tinycam afin de savoir si il prévoyait de rajouter "sercomm RC8510A"
    Le port de la cam c'est le 80 et j'arrive a accéder en 4G et tinycam en choisissant
    constructeur ONVIF
    modele : profile S
    IP : 82.xxx.xxx.xxx
    port : XXXX -> rediriger vers le port 80 de l'adresse IP de la cam sur mon réseau local
    protocol : Snapshot (JPEG)
    nom : accessible via l'appli freebox propriété de la camera
    mot de passe : idem
    inconvénient : taux de rafraîchissement 1 image seconde
    si je trouve mieux je me répondrais !
  • Re
    Merci pour l'astuce.
    Ça fonctionne parfaitement avec tiny en wifi par contre impossible en 4g. Peux tu détailler les réglages dans tiny svp et aussi la redirection de ports
    Merci beaucoup
    JE rencontre le même soucis : tourne en rond sans demander le nom et mdp
    Avez vous trouvé une solution ?
    Sébastien
    > ca tourne en rond..
    > une idée ?
