c'est surtout qu'en voyant l'absence de maj sur delta/v6 depuis 3 mois je me demande ce qu'on fait tous ces dev ? jouer aux cartes ?hotspot a écrit : ↑04 avril 2019, 08:58 Il peut effectivement y avoir une multitude de cause mais 4 mois après la mise en production d'un produit stratégique, c'est plus que bizarre. 4 mois c'est environ 600 heures de travail pour 1 personne. Et en 600 heures on en debug et on en recette du code sur un produit fermé. D'où mon raz le bol, Free a fait trop de pipo
Lecteur multimédia : codecs audio / video non reconnus
Hello ! Avant toute chose, voici le réflexe à avoir pour tirer 100% de ta connexion sans bridage ni problème de signal.
Matériel recommandé et 100 % compatible, je l'actualise régulièrement (j'ai mis les liens direct affiliés Amazon, tu peux aussi trouver chez LDLC ou ailleurs...) :
• Couverture Wi-Fi faible : Si le signal peine à traverser les murs, ajoute un répéteur Wi-Fi 7 puissant pour conserver le haut débit partout, c'est tout bête mais terriblement efficace !
• Erreurs TV (Dash/Freeze) : 90% des bugs TV en Wi-Fi se résolvent avec un câble RJ45 plat Cat 7 (discret sous les portes). Si tu ne veux pas faire passer de câble un kit CPL Gigabit est super efficace : on branche, on connecte les câbles RJ45 (fournis !) et ça fonctionne immédiatement entre la TV et la box. C'est du vrai Plug&Play...
• Booste le stockage : Ajoute directement dans ta Ultra un SSD NVMe fast, il se clipse très facilement sous la box. Si tu as la Delta, ajoute des disques 2.5" 7mm ou de la RAM (16 Go) pour les VM.
• Matériel réseau natif : Si tu cherches un PC compatible Très Haut Débit, voir le Mini PC GMKtec (2.5G) ou le Beelink (10G natif).
Guide complet du forum : Créer son réseau 10G chez soi.
Besoin d'aide ? Connecte-toi ou crée un compte pour poser ta question.
Le problème est sans aucun doute beaucoup plus profond. Quand c'est le bince, on tape sur les développeurs, je connais bien cela, cela fait partie du job. Dans le cas présent, le seul responsable est celui qui a validé la mise en production dans ces conditions. Je dis le seul car une personne peut toujours se louper mais quand c'est une équipe, un grand ménage s'impose.recup59 a écrit : ↑04 avril 2019, 09:20c'est surtout qu'en voyant l'absence de maj sur delta/v6 depuis 3 mois je me demande ce qu'on fait tous ces dev ? jouer aux cartes ?hotspot a écrit : ↑04 avril 2019, 08:58 Il peut effectivement y avoir une multitude de cause mais 4 mois après la mise en production d'un produit stratégique, c'est plus que bizarre. 4 mois c'est environ 600 heures de travail pour 1 personne. Et en 600 heures on en debug et on en recette du code sur un produit fermé. D'où mon raz le bol, Free a fait trop de pipo
Edit: le lien presque complet sur l'aide aux développeurs de chez Free concernant les failles de sécurité
https://dev.freebox.fr/bugs/task/25818
Modifié en dernier par hotspot le 04 avril 2019, 17:12, modifié 1 fois.
J'ai une théorie, le Devialet est équipé d'un processeur Snapdragon 835 de Qualcomm.
Dans le tableau suivant, il y a les caractéristiques de ce processeur
https://www.qualcomm.com/snapdragon/pro ... comparison
Le 835 ne semble pas gérer le HDR. ce qui expliquerait alors beaucoup de chose.
quelqu'un peut-il confirmer tout cela ?
Je complète le fond de ma question.
Regardons de plus prêt ce qu'indique la document technique au sujet du GPU Adreno™ 540" :
Codec Suppoprt : H.265 (HEVC), H.264 (AVC), VP9, Video Playback : Up to 4K Ultra HD video playback @ 60 fps. Ce qui me titille : nulle part, il n'est fait référence au support natif du HDR
Mon tableau permet d'aller voir aussi ce que font d'autres GPU.
Et c'est de là que ma question vient.
Qualcomm® Adreno™ 630 GPU =⇒ Codec Support : H.265 (HEVC), Support for HDR10, HLG, and H.265 (HEVC) video capture
Qualcomm® Adreno™ 640 GPU =⇒ Codec Support : H.265 (HEVC), H.264 (AVC), HDR10, HDR10+, HLG, VP8, VP9
Le HDR, quand il est supporté nativement, semble donc explicitement précisé dans les documentations techniques de Qualcomm®.
Que le GPU Adreno™ 540" supporte le HDR, je n'en doute pas mais qu'il le supporte dans toutes les conditions semble être une autre histoire.
Je viens de raccorder le player en optique à la TV pour l'utiliser en dehors de FREE par exemple avec mon décodeur G9 Canal et pour la lecture sur des ammplications Android TV.
Résultat cela fonctionne (le son passe sur la Devialet) sauf sur quelques chaînes comme Canal +. Sans doute un problème de format audio.
J'en profite pour vous donner mon verdict sur la qualité sonore comparée entre mon téléviseur sony A1 , le player Devialet et mon home Cinéma enceintes Cabasse + ampli Onkyo : le son de mon téléviseur Sony A1 (caisson de basse dans le pied+ système acoustic surface) est du même niveau que le Devialet au strict point de vue restitution sonore.
Par contre le Devialet donne la désagréable impression d'un son "à côté du téléviseur", alors que l'acoustic surface donne bien l'impression que ce sont les personnages qui parlent et qui font donc corps avec le téléviseur.
Le résultat sonore avec le Home Cinéma est d'un niveau très nettement supérieur. En fait c'est injuste de comparer c'est incomparable : avec Devialet et "Acoustic Surface + caisson de basse" du Sony A1 se sont de bonnes ambiances télévision. Le home cinéma nous plonge dans un autre monde : on retrouve les sensations d'immersion des grandes salles de cinéma. Cela n'a rien à voir..
Freebox Delta + Player Devialet depuis avril 2019 ( Player obligatoire en avril / ancien Client)
Un problème depuis le début : Player Devialet doit être redémarré chaque matin
Plus de problème depuis mise à jour 1.07
On a une idée s'il est prévu de corriger le bug de plantage du player lors de l'avance rapide des enregistrements et de l'avance rapide suite a une pause du direct ?
Y'a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.
Il suffit de taper dans google une recherche concernant les bug du player de la Delta pour tomber sur au moins 2 ou 3 liens vers des forum qui traitent du sujet. (y compris des forum "officiels")
En plus sur le bug tracker, on peut même trouver des commentaires de l'équipe de développement qui disaient en février qu'ils allaient s'en occuper "soon".
Je pense que l'on n'a pas la même définition de "soon".
Je vois mal dans ces conditions comment quelqu'un de chez Free peut indiquer ne pas être au courant de tous les problèmes de codec divers et variés.
Il y a la documentation client mais il y a aussi la documentation interne qui sert au "call center".
et les gars ...c'etait de l'ironie mon message...
Bonne nouvelle, pour Free, ils sont par contre ultra sérieux.
Rien ne sera fait durant la prochaine décennie, pour eux, il s'agit là d'une amélioration.
La Freebox Delta Devialet, il faudra m'expliquer en quoi elle est 4K ou Premium
Une belle daube qui se fait toiser par n'importe quel box TV chinoise à 50€.
https://dev.freebox.fr/bugs/task/22985
@Hotspot: sur le support des codecs ok,
(Bon pour le hevc aussi) mais une box andoid
De ce type ne fournit pas un son de l'acabit du player Devialet,
(Même si c'est une question de goût)
Et a la vue des enceintes connectées, de leur puissance/rendu sonore (la on peut causer absence de basse) et leur prix prohibitif, je trouve qu'on s'en sort pas si mal.
Attention, je ne dit pas que c'est acceptable de parler d'amélioration quand a l'implantation du decode HEVC-4K...et autre facétie de Free dans l'absentéisme des fonctions élémentaire (la TNT inaccessible sans connexion au réseau Free, totalement illogique)...
Quand elle aura eu quelques mises à jour, on verra bien ci le discours et le même
Bye
Bye
Modifié en dernier par Mohadib le 12 mai 2019, 11:28, modifié 1 fois.
Il est là le problème.
Que des mises à jour soient nécessaires pour les fonctions de base.
Si la l'avance rapide sur les enregistrements et le replay a été réglé, il reste le problème du son DTS qui n'est toujours pas supporté.
Pourquoi ne pas rendre dispo l'application VLC sur le dévialet ?
J'arrive à lire les DTS en passant par ma télé avec VLC. Je me dis que si l'application était dispo dans le player, on pourrait faire de même, non ?
A moins que ça ne soit pas si simple ?
C'est exactement cela, ce n'est pas vraiment simple, le portage d'une application sur l'os propriétaire de Free, ça veux dire:
En premier lieu, avoir l'autorisation de faire ce portage,
On se rappellera que Free et une entreprise, et que programme gratuit, ne veux pas dire que l'on fait ce qu'on veut avec;
et deuxièmement codé le soft, en espérant que les Lib qui lui sont nécessaires soit présente ou implémentable...
(En plus VLC n'est largement pas le meilleur dans le décodage S/W - H/W, potplayer fait mieux par exemple)
Pour le dts...pfff avec les 20 ou 30 remux de Blu-ray que j'ai, je vous avoue, je l'attend impatiemment (en incluant le dts-hd ma et le dolby truehd)..
Have a good day
Have a good day
Juste une petite précision, une box android ne fournit pas de son.
Par contre elle sait restituer convenablement celui ci sur la prise HDMI.
Même cela, le Devialet ne sait toujours pas le faire . Son mode passthrough est toujours complètement bugué. Au mieux, on est en stéréo et au pire le son est décalé avec l'image.
A cela, on peut rajouter que la prise HDMI ARC n'existe pas. Et là, pour une enceinte à placer sous le téléviseur, cela fait réellement désordre. Bien qu'indiqué dans la documentation du player, 6 mois après, toujours rien. Si cette fonction n'était pas importante, pourquoi Free la documenté ?
Devialet s'est occupé de la partie son. Vu les caractéristiques très particulières de l'enceinte, ce sont eux aussi qui se sont très probablement occupé de toute la partie décodage et mix avant amplification.
Il suffit d'envoyer le signal en passthrough en interne sur le DSP Devialet.
Pourquoi les développeurs ne le font pas ?
bonne synthèsehotspot a écrit : ↑12 mai 2019, 18:22 Juste une petite précision, une box android ne fournit pas de son.
6 mois plus tard, c'est fou d'en être encore la
messieurs,dames les developpeurs de free , mais libérez donc ce flux hdmi
vous réglerez les problématiques de restitution devialet plus tard (5.1, atmos, ...)
ADSL DELTA
Voilà ce que pense Devialet des systèmes home-cinema.
https://help.devialet.com/hc/fr/article ... u-ray-etc-
Le prix de base d'une Devialet Phantom est de 1000€.
Aucun de ces systèmes ne gèrent nativement les flux audio utilisés en home cinema.
Ce que décrit la documentation de la Phantom est en gros ce que nous avons sur la Freebox Delta.
Et pour ceux qui suivent, vous pouvez lire cela
https://dev.freebox.fr/bugs/task/22985#comment108779
L'équipe de développement de Free indique très clairement que pour l'instant il leur est impossible d'intégrer le DTS et le HEVC/H265
Mais c est pour quand exactement que la Freebox Delta fera juste ce qu il y a écrit sur la boîte ???
Ça fait 6 mois, on peut toujours pas regarder de film 4K HDR !!!
Je la rend ou c est comment ????
J voulais juste regarder des films 4K à la base comme annoncé sur la boîte de la box en fait !
Ce n'est pas possible.
Allez sur le bug tracker.
l'équipe de développement a clairement indiqué que l'implémentation du HEVC/H265 ainsi que du DTS est impossible.
Est-ce que cela sera possible un jour ?
Impossible à dire car cela ne bloque pas à cause d'un problème de développement.
Ce problème était donc obligatoirement connu avant Décembre 2018, date de première commercialisation.
