  • Hello,
    Moi, j'ai également une question sur le positionnement du player, mais différente des vôtres car je souhaiterai le positionner sur le coté de l'écran.
    Je m'explique :
    Je n'ai pas de télévision, mais un vidéoprojecteur. A l'endroit ou descend l'écran, il n'y a donc pas d'emplacement idéal ou venir poser une enceinte... Sur mon petit croquis, vous trouverez les 2 possibilités :
    1. Le player est posé sur un bureau sous l'écran, c'est plutôt pas mal !
    Les + : Le son sort en face de l'écran
    Les - : Ma femme n'a pas envie d'avoir une enceinte posée à cet endroit là.
    Il n'y a pas de mur directement derrière pour faire réfléchir le son.
    2. Le player est posé dans une alcove d'une étagère sur le coté de l'écran.
    Les + : ma femme préfère l'emplacement
    C'est peut erre plus facile de venir planquer les fils (hdmi...)
    Les - : Le son n'arriverait plus d'en face, mais du coté, j'ai peur que cela fasse bizarre.
    Que pensez-vous de cette idée de player delta posé et donc orienté sur le coté ?
    Il serait vraiment orienté comme sur le croquis.
    Merci de vos avis !
    Vu 34468 fois
  • Hello ! Avant toute chose, voici le réflexe à avoir pour tirer 100% de ta connexion sans bridage ni problème de signal.
    Matériel recommandé et 100 % compatible, je l'actualise régulièrement (j'ai mis les liens direct affiliés Amazon, tu peux aussi trouver chez LDLC ou ailleurs...) :
    Couverture Wi-Fi faible : Si le signal peine à traverser les murs, ajoute un répéteur Wi-Fi 7 puissant pour conserver le haut débit partout, c'est tout bête mais terriblement efficace !
    Erreurs TV (Dash/Freeze) : 90% des bugs TV en Wi-Fi se résolvent avec un câble RJ45 plat Cat 7 (discret sous les portes). Si tu ne veux pas faire passer de câble un kit CPL Gigabit est super efficace : on branche, on connecte les câbles RJ45 (fournis !) et ça fonctionne immédiatement entre la TV et la box. C'est du vrai Plug&Play...
    Booste le stockage : Ajoute directement dans ta Ultra un SSD NVMe fast, il se clipse très facilement sous la box. Si tu as la Delta, ajoute des disques 2.5" 7mm ou de la RAM (16 Go) pour les VM.
    Matériel réseau natif : Si tu cherches un PC compatible Très Haut Débit, voir le Mini PC GMKtec (2.5G) ou le Beelink (10G natif).
    Guide complet du forum : Créer son réseau 10G chez soi.
    Besoin d'aide ? Connecte-toi ou crée un compte pour poser ta question.
  • essaye :)
    Etape #1bis - 9/12/2018
    Etape #2 - 9/12/2018
  • spacesardine a écrit:
    > [quote=Alex_Kidd post_id=131194 time=1551649664 user_id=35623]
    > Du coup j'ai opté pour le Erard StandIt 400 et cela rend vraiment très bien
    > et plus de câbles visibles.
    > Avant :
    > Après :
    > Pour un écran de 85 pouces je conseillerais le Erard StandIt Pro qui peut
    > accueillir des écrans jusqu'à 90 pouces :
    > https://www.erard.com/fr/les-supports/s ... t-pro.html
    > Superbe Merci alex pou rue tuyau, Le pied noir ne contraste pas trop sur le
    > carrelage gris anthracite ? j'ai la meme config et je ,'interroge
    > Merci
    Si ça contraste un peu mais rien de dérangeant. Mais chez moi le pied est caché par mon meuble tv.
    Le Erard StandIt Pro est cher en effet mais c' est pour les écrans énormes jusqu'à 90 pouces. Pour les écrans jusqu'à 55 pouces il y a le Erard StandIt 400 moins cher.
    Sinon il y a des supports moins onéreux sur Amazon.
  • rcory a écrit:
    > Hello,
    > l'écran.
    > Je m'explique :
    > là.
    > son.
    > (hdmi...)
    > cela fasse bizarre.
    > coté ?
    > Merci de vos avis !
    Je pense que la 2e solution me paraît la meilleure car dans le premier cas il n'y a pas de mur derrière le player. Et madame sera contente :D
  • blondin1506 a écrit : 11 février 2019, 10:07 Perso j'ai mis le player sur une tablette de 30x30 a fixation invisible sur le mur au dessus de la télé. Ça donne l'impression que le player est posé dessus et le son sort très bien.20190211_100229.jpg
    Salut comment as tu placé les câbles ?
  • Merci pour le tuyau. J'ai trouvé sur CDiscount un jeu de pieds en promo à 19.90 €. Reçus en 72 h ! Impeccable et mon player est maintenant sous la TV.
  • Nickel
    Nickel
    Nickel Vu 33976 fois
    Nickel
  • Bonjour a tous
    Ba pour moi j'ai acheté une télé 4k un pied mural une tablette murale
    Et j'ai enlevé le meuble
    Tous pour mon petit player
    Vu 33513 fois
  • Tu aurais peut-être du utiliser un niveau... ca n'a pas l'air très droit...
    C'est peut-être juste toi qui est un peu tordu nan? Mdr
    Vu 33459 fois
    Vu 33459 fois
  • Tout le monde n’a pas un écran qui pivote
    Blague à part tu peux peut-être... mettre tes photos à la verticale :o
    Autant pour moi... il suffit de faire bouton droit "afficher l'image" :?
    2006-V4-V5-V6
    ETAPE 1 = OK
    ETAPE 2 = OK
    ETAPE 3 = OK
    ETAPE 4 = OK colis récupéré
  • Une constatation bizarre mais bon...
    Le player est a droite de la TV, Et comme ça en passant hier soir au lieu de le laisser droit face a nous, je l'ai tourné... Le son de la parole était franchement meilleur !!
    Est-ce une impression ?
    Tout est ok chez moi et avec les 2 télécommandes, même s'il reste des lacunes...
  • Pour ma part, j'ai placé des cales en bois de 9cm (peintes à la couleur de votre choix) sous les pieds de la TV. C'est nickel ! Comme j'ai du recul, cela ne gène pas .
  • La mienne :
    Vu 32382 fois
    Modifié en dernier par dolan le 14 juin 2019, 11:10, modifié 1 fois.
  • Pour ma part, j'ai acheté un madrier de 10x10, coupé en deux morceaux un peu plus grand que les pieds de la tv. Un coup de peinture de votre choix et la TV se trouve surélevée seulement de 10cm, ce qui permet de placer le player :D
