décalage de son sur la free Delta
avez vous aussi des décalage de son sur Netflix ?
cela m'arrive uniquement sur Netflix pas quand je regarde la TV
le décalage et de moins d'une seconde mes ces quand même beaucoup, une mise a jour serai la bien venue je pense..
A tout hasard, si tu as activé le passthru sur le HDMI, ton problème vient probablement de là.
Ce mode provoque un double décodage qui provoque ce type de décalage (pour faire simple et court).
C'est un des très nombreux bugs du player.
Pas facile de faire fonctionner une équipe de développement avec des stagiaires.
Est quand je reviens sur les chaines free j'ai aussi ce décalage, je suis obligé de redémarrer la box
Je n'utilise pas la partie sonore du Devialet. Je sors le son sur le HDMI sans passthrough sur un ampli.
Par contre, je constate des saccades d'image sans raison apparente. On a l'impression que l'image essaie de se resynchroniser au son par moment.
Je n'ai pas cherché plus loin: actuellement trop de problèmes de stabilité sur le Devialet.
Actuellement, c'est sans solution
