Switch au niveau du delta player
    Je souhaiterais mettre en place un switch entre le freeplug et le delta player afin d'alimenter en ethernet une console, un raspberry pi...
    Est ce possible d'effectuer ceci étant donné que le cable est de l'USB-C?
  • Bonjour cher Freenaute 😉
  • Ta demande manque de précision.
    Tu veux quoi comme switch et pour quoi faire exactement ?
    Comment est connecté le Devialet au Serveur ? RJ45, Plug ou Wifi ?
  • Le player est relié au server par freeplug.
    Pour faire simple j'ai mon server au rdc et mon player à l'étage. Mais j'ai pas mal de chose à connecter en ethernet autour de mon player...
    Comment faire...
  • Belettfoll a écrit : 22 mars 2019, 22:50 Le player est relié au server par freeplug.
    Comment faire...
    Et en se connectant sur une des 2 prises RJ45 du player ?
    Le player DELTA bénéficiant d'un Switch incorporé
  • OK, j'ai compris.
    En théorie, tu repiques le reseau sur le RJ45 du devialet.
    C'est sur cette prise que tu mets ton switch ethernet.
    Il ne faut pas oublier que tout ce que tu connectes partageras la bande passant du plug.
    Je n'ai pas testé et vu que le nombre incroyable de bug en tout genre, pas sûr que cela fonctionne comme attendu
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 12h12
