freebox delta et vpn :probleme http
    Je galere depuis hier soir .....
    J'ai reçu la delta hier ;)
    J'ai un abonnement vpn chez private internet access ( PIA) depuis longtemps.... Quand j'active le vpn ...je ne peux plus acceder aux pages web en htpp :(((
    j'ai tenté ipv6 +4g et ipv4+4g et c'est du pareil au même...
    bref je ne suis pas une spécialiste de la chose et j'ai besoin d'aide :oops: :oops: :oops:
    Merci d'avance
    laly
  • Bonjour, avant d'aller plus loin et pour partir sur de bonnes bases (vitesse, stabilité et stockage), tu peux te tourner vers ces accessoires qui ont fait leurs preuves sur le forum et chez les Freenautes. Je te fais un récap avec cette shopping-list de courses Amazon en quelques sortes 😉
    2 : Plus de stockage et de mémoire : insére dans la Freebox Ultra un SSD en 2 minutes dans l'emplacement prévu, ce SSD Crucial P3 (jusqu’à 4 To) a tous les critères requis, très bon rapport qualité/prix. Sur Freebox Delta, tu peux ajouter jusqu'à 4 disques-durs Seagate BarraCuda (ils font 7mm d'épaisseur, c'est parfait), et pendant que tu y es, ajoute-lui aussi cette mémoire Crucial 16Go.
    J'ai exactement la même problème que toi.
    Je suis chez private acces Internet depuis deux ans et aucun problème.
    J'ai reçu ma delta ce vendredi dernier et j'ai tester le VPN ce WE.
    Même souci, cela marche pas.
    J'ai de temps à autres des accès http mais quand je l'active mais cela ne marche pas longtemps.
    Et des que je change de pays pour le serveur VPN cela tombe directement.
    Je ne comprends pas, j'ai pourtant la dernière version du VPN.
    Est ce que qq1 à une idée ?
    Car j'étais si content de recevoir ma delta que du coups, cela m’attriste un peu.
    D'ailleurs, je me demande maintenant si c'est pas le combi adsl +4g qui sème la grouille avec le VPN.
    je vais tester ce soir en désactivant la 4G.
    Cdl,
    onfekoa.
    Modifié en dernier par onfekoa le 18 mars 2019, 07:52, modifié 1 fois.
  • J'ai désactivé la 4g et tu verras que lorsque tu fais ça le vpn refonctionne nickel :(
    Mais bon couper la 4g c'est dommage ( non pas que ça m'amene un gain formidable en débit ...c'est au contraire franchement décevant )
  • C'est déjà une bonne information, je vais tester ce soir.
    Mais il faut que l'on remonte cela a free et Private acces Internet pour qu'il trouve une solution pour cette aggregat 4G.
    Sinon as tu essayé de ré-intaller PIA ? au cas ou il prendrais en compte de nouveau paramètre ?
    Cdl,
    Onfekoa.
  • j'ai installé PIA sur un autre pc et ...pareil :(
  • J'ai fait le test de désactivée aussi la 4g et cela marche.
    Donc j'ai ouvert un incident sur le site de Freebox.
    sur le site : https://dev.freebox.fr/bugs/
    FS#26525 - Problème VPN (PIA) Private Internet acces et la freebox delta
    J'attends de voir.
    Cdl,
    Onfekoa.
    j'ai un proooblèèèmeuuu
    je me tourne vers une communauté de connaisseurs, car pour moi tout cela est du charabia…
    Je voudrais installer sur ma delta box VPNexpress, comment faire?
  • Hello,
    Désolé mais tu vois bien que ce n'est pas le sujet ?
    Le sujet parle du problème de PIA avec la delta et l'agregat 4g
    Onfekoa.
