Détection ouverture hors de portée ?
    Je vais tâcher d'être clair pour vous expliquer mon problème :
    Je suis en maison sur 3 niveaux, mon serveur est à l'étage.
    Je me suis équipé avec 5 détecteurs d'ouverture, 2 capteurs de mouvements.
    Mais voilà, le détecteur d'ouverture au sous sol fonctionne quand il veut bien...
    De temps en temps la porte est déclarée ouverte alors qu'elle est fermée, parfois ça fonctionne mais c'est très aléatoire...
    Ce qui est curieux, c'est que j'ai un détecteur de mouvement à 3/4 m en ligne droite de ce capteur qui fonctionne très bien... J'avais compris que cette techno permettait de dialoguer de point à point, et donc plus je mettais de capteur plus le réseau serait fiable car maillé ?
    Le 3244 m'a dit que non, chaque boîtier communiquait directement avec le serveur...
    Une idée pour que ça fonctionne ?
    J'ai vraiment besoin de ce détecteur d'ouverture, en alarme secondaire et l'alarme est un des points importants qui m'ont fait passer à la delta...
    Merci d'avance pour votre aide !
    Modifié en dernier par Marcoux74 le 04 mars 2019, 10:33, modifié 1 fois.
  • Je précise que j'ai déjà tenté :
    - le réappérage du détecteur,
    - l'échange avec un autre détecteur qui fonctionnait bien,
    - de déplacer le détecteur pour être éloigné de toute masse métallique (Porte en bois),
    - l'appel à un ami (en l'occurrence le 3244)...
    Rien n'y fait !
    Modifié en dernier par Marcoux74 le 04 mars 2019, 12:19, modifié 1 fois.
    Pourriez-vous me transmettre votre id abonné par MP svp ?
    Merci,
    Clément.
  • Mon mp semble bloqué dans la boîte d'envoi...
    C'est le numéro d'abonné Free que vous souhaitez ?
  • Je vous ai envoyé un email.
  • Vu et répondu !
  • Suite (mais pas fin...)
    Suite à échange avec notre cher freehelper ici présent, il s'avère que le détecteur doit bien être hors de portée...
    Actuellement tous les capteurs communiquent directement avec le boîtier serveur. Pour faire repetiteur, cela nécessite une alimentation directe et non pas par pile.
    Un repetiteur est à l'étude et devrais arriver dans les prochains mois !
    En ce qui me concerne c'est juste indispensable et pourtant je n'habite pas dans un château, loin de là (pas de possibilité d'en mettre dans mon garage au sous sol et ouverture de porte d'entrée inopérante à ce jour)
    Nb : merci Clément pour votre aimable intervention !
  • Bon et bien j'ai la réponse à mon problème car je suis dans le même cas.
    La portée du détecteur d'ouverture me semble bien faible. Et je pensais que le maillage du réseau permettait aux autres détecteurs de faire le relais.
    dans ce but je viens de faire la commande d'un détecteur de mouvement pour faire le test. J'ai eu la flemme de déplacer celui que j'ai. Ça m'apprendra ! J'espère que celle du détecteur de mouvement est plus importante.
    PS: Qui connait la portée du capteur d'ouverture ?
    Migration DELTA
    Etape 1: 04/12/2018 validée 17h22 n°838452951 :D
    Étape 2: :D
    Étape 3: 19/12/2018 22h17 :D
    Étape 4: 24/12/2018 12h30 :D :D :D :D :D :D
  • Hello, je déterre le topic.
    Des news pour un répéteur/extension du signal des modules de sécurité ?
    Merci ;)
