HDMI CEC : Pas de touche "Source" sur les télécommandes
  • J'ai mon téléviseur relié au parabole pour les chaînes satelites, ce qui nécessite de se mettre sur la bonne source. Je suis obligé de recourir à la télécommande d'origine de la télé, comme aucune touche des télécommandes Free le permet.
  • Hello ! Avant toute chose, voici le réflexe à avoir pour tirer 100% de ta connexion sans bridage ni problème de signal.
    Matériel recommandé et 100 % compatible, je l'actualise régulièrement (j'ai mis les liens direct affiliés Amazon, tu peux aussi trouver chez LDLC ou ailleurs...) :
    Couverture Wi-Fi faible : Si le signal peine à traverser les murs, ajoute un répéteur Wi-Fi 7 puissant pour conserver le haut débit partout, c'est tout bête mais terriblement efficace !
    Erreurs TV (Dash/Freeze) : 90% des bugs TV en Wi-Fi se résolvent avec un câble RJ45 plat Cat 7 (discret sous les portes). Si tu ne veux pas faire passer de câble un kit CPL Gigabit est super efficace : on branche, on connecte les câbles RJ45 (fournis !) et ça fonctionne immédiatement entre la TV et la box. C'est du vrai Plug&Play...
    Booste le stockage : Ajoute directement dans ta Ultra un SSD NVMe fast, il se clipse très facilement sous la box. Si tu as la Delta, ajoute des disques 2.5" 7mm ou de la RAM (16 Go) pour les VM.
    Matériel réseau natif : Si tu cherches un PC compatible Très Haut Débit, voir le Mini PC GMKtec (2.5G) ou le Beelink (10G natif).
    Guide complet du forum : Créer son réseau 10G chez soi.
    Besoin d'aide ? Connecte-toi ou crée un compte pour poser ta question.
  • normalement avec le cec, la source change toute seule non ?
  • Le CEC de la delta n'est pas encore tout a fait au point... Chez moi, quant j'allume la Freebox, elle allume bien mon ampli et ma télé, mais celle-ci ne démarre pas sur la bonne source. Je me dirait a priori que c'est un problème du téléviseur, qui n'a n'a pas la bonne idée de démarrer en affichant la source qui lui a donné l'instruction de démarrage... Sauf qu'avec la V6, je n'avait aucun souci, et je n'ai modifié aucun branchement depuis.
    Bon, la solution provisoire trouvée tout simplement par mon fils de 7 ans (je me suis arraché les cheveux dessus tellement longtemps !!). Une simple pression du bouton Free de la télécommande donne l'instruction à ma télé de changer de source.
    > changer de source.
    :D Merci au fiston pour la soluce :lol:
    Delta + Pop
  • Uwe Von B a écrit : 09 janvier 2019, 15:51 Le CEC de la delta n'est pas encore tout a fait au point... Chez moi, quant j'allume la Freebox, elle allume bien mon ampli et ma télé, mais celle-ci ne démarre pas sur la bonne source. Je me dirait a priori que c'est un problème du téléviseur, qui n'a n'a pas la bonne idée de démarrer en affichant la source qui lui a donné l'instruction de démarrage... Sauf qu'avec la V6, je n'avait aucun souci, et je n'ai modifié aucun branchement depuis.
    J'avais la même chose sur la Révolution. Même solution trouvée par les enfants. :D
    Cela fait des semaines que je cherche une solution sur ce problème de source et voilà une astuce très pratique trouvé par un enfant de 7ans !!
    Un grand merci à cette enfant « tu est un champion »
  • batbat a écrit:
    > normalement avec le cec, la [url=https://www.picard-demenagement.fr/] Demenagement paris [/url] source change toute seule non ?
    Depuis 2 jours ma télécommande tactile ne fonctionne plus.
  • Patafree a écrit : 02 mars 2019, 17:48 Bonjour
    Chez moi la touche Free allume tout, impossible de changer la source sans passer par la télécommande du téléviseur.
